Cosm84
  • в ответ на: DrvMaxMessenger 6.0.1.0 #45172
    Cosm84
    Теперь другая фигня
    по команде Chats не возвращаются идентификаторы чатов
    2026-09-29 21:33:27 Команда Chats устройству [3] max
    Отправка GET-запроса:
    https://platform-api2.max.ru/chats?marker=
    Код статуса: 404 NotFound
    Полученный ответ:
    {«code»:»method.not.found»,»message»:»Path /chats is not recognized. Please check docs at https://dev.max.ru/docs»}
    Сохранение списка чатов в файл C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Log\DrvMaxMessenger_003_Chats.txt (В файле нет данных )
    ну да ладно идентификатор я получил другими способами (через бота brain)
    но тогда при отправке команды Notif Chat1;Hi получаем следующее
    2026-09-29 21:35:02 Команда Notif устройству [3] max
    Отправка POST-запроса:
    https://platform-api2.max.ru/messages?chat_id=266722554
    Полученный ответ:
    {«code»:»chat.not.found»,»message»:»Chat not found»}
    Видимо api MAXa глобально переделали, да???
    в ответ на: DrvMaxMessenger 6.0.1.0 #45165
    Cosm84
    поставил сертификаты, пользователь и локальный комп.
    почистил кэш
    пересоздал проект
    ошибка та же.
    Устройство:
    [1] maxsender
    Драйвер : DrvMaxMessenger 6.0.1.0
    Статус : ошибка
    Сеансы (всего / ошибок) : 813 / 813
    Команды (всего / ошибок) : 1 / 1
    Запросы (всего / ошибок) : 882 / 882
    журнал линии:
    2026-09-28 13:50:35 Сеанс связи с устройством [1] maxsender
    https://platform-api2.max.ru/updates?timeout=4&marker=&types=message_created
    Ошибка: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    в ответ на: DrvMaxMessenger 6.0.1.0 #45137
    Cosm84
    состояние линии :
    [1] maxLIne
    Статус : норма
    Канал связи : Не определён
    Устройства (1)
    [1] maxsender : ошибка
