reshetnik
  • в ответ на: Установка плагина Графики про #45093
    reshetnik
    Добрый день! Установил плагины ГрафикПро и Уведомления по инструкции на сайте. Скопировал все файлы плагинов в соответствующие директории установленной Скада. Запустил Администратор, прописал плагины в Назначениях плагинов, ввёл временные регистрационные ключи. Написано, что файлы PlgChartPro.xml и PlgNotification.xml должны появиться в дереве проекта (Вебстанция — Конфигурационные файлы). Но при передаче конфигурации на сервер эти файлы удаляются из дерева и каталога C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config. При построении Графика в Вебприложении пишет ошибку: Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml’.
    Что нужно сделать чтобы заработало?
    • Ответ изменён 2 месяца назад пользователем reshetnik.
    reshetnik
    И такой вопрос) Дополнительные компоненты, указанные в руководстве: прибор, разметка, тренд…. Они тоже в редакторе отсутствуют. Их где брать?
    reshetnik
    То есть я нажимаю на компонент «Рисунок» в редакторе, а там пустое окно. Нет ничего.
    reshetnik
    SVG готовый уже есть. Как его использовать в RapidScada, куда положить, чтобы можно было его выбрать в редакторе схем?
    reshetnik
    А имеется возможность использования svg файлов? Например это будет план помещения с холодильным оборудованием. Каждое холодильное оборудование привязать к соответствующим датчикам температуры и при выходе за порог установленных значений температуры значок этого оборудования будет менять цвет на красный, чтобы пользователь смог узнать о наличии проблемы.
    reshetnik
    Спасибо! Не понятно что в конечном итоге увидит оператор. Табличное представление с актуальными проблемами, при наведении на которые можно «провалиться», например, в график температуры, или графические статичные элементы с текстовой информацией?
    • Ответ изменён 2 месяца, 1 неделя назад пользователем reshetnik.
    reshetnik
    Не могу просто понять какими инструментами RapidScada надо воспользоваться для решения моей задачи.
    reshetnik
    Датчиков много, поэтому строка с наименованием датчика/датчиков должна появляться в таблице Проблемы при выходе температуры за пределы пороговых значений.
