netvirus
  • в ответ на: Драйвер мессенджера МАХ #44584
    netvirus
    Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас такой функционал или планируется ли он:
    в описании драйвера указан пример «chat_name;message». как бы мне передать список chat_name, чтобы отправить уведомление на несколько каналов?
    в ответ на: Драйвер Max #44422
    netvirus
    Добавил сертификаты не только для пользователя, но и для компьютера. Всё заработало!
    в ответ на: Драйвер Max #44419
    netvirus
    Система Windows Server 2022 Standard. Поставил сертификат. Сделал flushdns.
    И как результат — ничего не поменялось.
    Сис.админы не горят желанием ставить обновления.
    Что можно еще попробовать?
    в ответ на: Драйвер Max #44410
    netvirus
    добрый день!
    В журнале линии выпадает такая ошибка:
    2026-08-05 15:15:33 Сеанс связи с устройством [1] test MAX
    Отправка GET-запроса:
    https://platform-api2.max.ru/updates?timeout=4&marker=&types=message_created
    Ошибка: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    версия скады и макса последние.
    куда копать, подскажите, пожалуйста?
