hardm
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • в ответ на: Faceplate получение кода тега #44409
    hardm
    Фейсплейты вещь незаменимая при типовых обьектах, ограничения конечно уменьшают гибкость. Но по мне проще сделать один раз. В моих текущих потребностях и штатного функционала за глаза.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44352
    hardm
    Тут даже не в фейсплейте дело, вопрос возможности этого из скрипта в принципе
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44351
    hardm
    Я тоже так понял, но Михаил говорит что и как то можно. И в мануале который он скинул есть упоминания этого.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44348
    hardm
    Дубль
    • Ответ изменён 4 месяца назад пользователем hardm.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44347
    hardm
    Михаил можно пример, как можно получить каналы по номеру объекта. Из вашего крайнего ответа понимается что никак
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44346
    hardm
    Пока на пальцах, единственный потенциальный способ получения номеров каналов по номеру обьекта, который я вижу, это через запрос к API с фильтрацией по объекту. Я прав?
    Не хватает примеров кода. Есть ли документация с описанием доступных из скриптов классов и методов? А то режимом просмотра кода в chrome не до всего дотягиваешься
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44342
    hardm
    Прочитал, но не понял. Концепция есть, как её применить непонятно.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44339
    hardm
    при этом мы можем достать все параметры тега, аларма этого тега
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44337
    hardm
    Здравстуйте, наконец добрался.
    Итак в Scada Citect(в версиях до 6 вроде) база тегов обычная таблица.
    Имеем объект насос Н-2, у него есть разные параметры. Параметры представлены тегами начинающимися с N2. При добавлении фейсплейта (в нотации Citect джин) мы заполняем параметр TAG. А в фейсплейте при отображении к TAG добавляется имя параметра. Например N2_work, N2_I и тд. это делается с помощью конструкции %TAG%_work
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44238
    hardm
    В моëм проекте это вообще не критично. Но руки тянутся создавать знакомые и проверенные инструменты.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44237
    hardm
    Системы разные, не спорю. Просто из опыта, доступ к базе тегов даёт доп. плюшки при построении интерфейса оператора. Тут этого нет, может пока.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44234
    hardm
    Вы про Rapid или Citect?
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44230
    hardm
    это в Citect по маске
    • Ответ изменён 4 месяца, 2 недели назад пользователем hardm.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44229
    hardm
    Тут я просто в фейсплейте сделал свойство TAG и ручками туда пишу. Не смертельно.
    в ответ на: Faceplate получение кода тега #44228
    hardm
    ага. ме делали фейсплейты по маске. например насос Н-3. N3 указали, а внутри получаем N3_status, N3_current и тд
