MrEnthropy
  • в ответ на: Адресация Modbus для новичков #43368
    MrEnthropy
    Да я осознал ошибку. Шаблон работает в 10-ричной системе, а 16-ричная используется при передачи запросов и ответов. По крайней мере я так понял.
    Но получается, в остальном я правильно обратился? По крайней мере сам modbus-адреса нужно вводить в код тега? Дальше нужно разбираться с отображение данных?
    в ответ на: Адресация Modbus для новичков #43362
    MrEnthropy
    Здравствуйте.
    Хорошо. Я попробовал как вы советовали. В качестве образца взял адрес 501.
    Я открыл редактор шаблона.
    Создал группу Input Register.
    Поставил начальную адресацию с 0 , поставил 16-ричную адресацию.
    Выставил адрес начального элемента 1. Количество 1
    Сам элемент назвал IR1, в коде тега выставил адрес 501.
    Тип данных выставил int.
    В порядке байтов ничего не выставил.
    Сохранил шаблон. Загрузил в конфиг.
    В тегах показывает значение «27 317 345». Оно постоянно меняется, так что очевидно что он что то сичтывает.
    Я добавил в поле Порядок байтов значение «AB», и он показал значение: «0».
    • Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем MrEnthropy.
    в ответ на: Адресация Modbus для новичков #43343
    MrEnthropy
    Извините, но мне это ни о чём не говорит. Но давайте по порядку:
    С какого адреса начинается адресация не знаю. В параметрах устройства они начинаются с 1. А в таблице с адресами в колонке Modbus adres начинаются с 0. Там помимо этого ещё присутствуют колонки PLC adress и Modbus function code.
    И что за перестановка байтов и регистров? В документации сказано, что то про смещение: что к адресу параметра надо прибавить адресный диапазон, в зависимости от типа параметра, например 4000 для входных параметров
