kradap
  • в ответ на: Запуск редактора Mimic #41856
    kradap
    Переустановил полностью несколько раз и скаду и .net — заработало. Не понял в итоге в чем проблема была… Предполагаю, что обновилось криво. Прошлая версия 6.1 была
    в ответ на: Запуск редактора Mimic #41843
    kradap
    не совсем понял… что именно нужно сделать?
    Если что конфигурация проекта SCADA передается без ошибок, в клиенте спокойно авторизуюсь, а на мнемосхемах значения с локального модбас сервера (развернут на этом же компе) подтягиваются с заданной периодичностью.
    в ответ на: Запуск редактора Mimic #41837
    kradap
    Если убрать порт в настройках мимиклаунчера, то вот такая штука открывается: https://drive.google.com/file/d/1SEXwNfiNCb5eKChLrwpY3wb7pQ-xwuYh/view?usp=sharing А так разницы нет localhost или 127.0.0.1 указывать
    в ответ на: Запуск редактора Mimic #41834
    kradap
    Создал, та же история.
    в ответ на: Запуск редактора Mimic #41832
    kradap
    В компонентах Windows все есть (по умолчанию компоненты внутри IIS оставил), в диспетчере IIS AspNetCoreModuleV2 присутствует
