Boriss
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 87 всего)
  • в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42929
    Boriss
    Сами ответили на свой вопрос.
    args.component.parent.properties.uroven
    Я сделал именно так
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #42896
    Boriss
    Но если честно, не знаю, возможно ли такое. Так как все экземпляры клонов должны управляться по разному.
    Интересная мысль. Но как их потом разрулить и не запутаться?
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42895
    Boriss
    Движек форума — ужос!
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42894
    Boriss
    Так поставьте {0} после id.
    На примере Damper.fp
    А «-» добавляется в этой строчке в скрипте компонента
    const idPrefix = args.component.dom.attr("id") + "-1-";
    Если надо {0} после id, то:
    const idPrefix = "-" + args.component.dom.attr("id") + "-1";
    args.component.dom.find(<code>#damper${idPrefix}</code>).attr("transform", <code>rotate(${angle} 110 70)</code>)
    Примерно так, но возможны ошибки, пишу без проверки работоспособности.
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #42891
    Boriss
    Как при установке двух одинаковых компонентов понять кто из них кто?
    Заполнить поле «Наименование». Тогда к адресу ссылки автоматом добавляется имя компонента, например так: Наименование: compName1 ссылка: compName1.text
    Именно так его можно найти в окне выбора свойств, когда делается экспорт свойств.
    Наименования у компонентов должны быть уникальны.
    За 15мин создал фейсплейт с двумя компонентами «текст» с привязкой к разным каналам. Работает. Но и сразу обнаружился косяк с привязкой к выходному каналу. Или так задумано? Номер выходного канала приходится указывать непосредственно в свойствах компонента, а не в разделе «разное», там этого просто нет или я еще не разобрался, как экспортировать выходной канал.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42889
    Boriss
    Mikhail, спасибо. Будем ждать.
    Однако вы ещё столкнетесь со ссылками на эти id, а не только с ними.
    Тут главное получить id, дальше портянка скрипа.
    Ссылки на id никак не получить. Потому как всё, что внутри ExtraMarkup это значение ключа. Строковое. innerHTML: ‘<svg width=»100%» height=»100%» xml и т.д.
    Единственный способ добраться до элемента dom, это метод перебора. Что-то вроде args.component.dom.find(‘#g2’).attr(‘transform’, transform); Другие способы я не нашел. Поэтому надо просто сделать id уникальными.
    Но могу и ошибаться, программист из меня так себе…
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #42883
    Boriss
    Не работает уникальный id. Создам новую тему…
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #42879
    Boriss
    Сейчас вспомнил что с самого начала не работали скрипты у компонентов фейсплейта, т.е. я могу из главного окна найти дочерний компонент и его отредактировать, но не могу через скрипт этого компонента отредактировать его-же самого.
    Мне удалось запустить скрипт компонента, который расположен внутри фейсплейта.
    Методом научного тыка, как всегда… все это очень странно, но работает.
    Что-бы заработал скрипт компонента, надо создать скрипт фейсплейта. Если нет скрипта фейсплейта, то скрипты в компонентах не работают.
    Скрипт фейсплейта:
    class extends ComponentScript {
            domCreated(args) {}
    	domUpdated(args) {}
    	dataUpdated(args) {}
    В скрипте компонента работают методы domCreated(args) и domUpdated(args). Метод dataUpdated(args) не работает. Вот такие «чудеса».
    Boriss
    Не стоит, я не со зла…
    Boriss
    Может и проще. А какая разница? phenix769 попросил обходной путь. Путь указан. А как его идти, дело сугубо индивидуальное 😉
    Покажите свой вариант.
    Boriss
    Так будет правильнее. Убрал лишнее.
    	dataUpdated(args) {
    		const props = args.component.properties;
    		const cnlData = args.dataProvider.getCurData(props.inCnlNum);
    		if (cnlData.d.val <= 25) {
    			props.text = "Мир на 25%";
    		} else if (cnlData.d.val > 25 && cnlData.d.val <= 50) {
    			props.text = "Мир на 50%";
    		} else if (cnlData.d.val > 50 && cnlData.d.val <= 75) {
    			props.text = "Мир на 75%";
    		} else if (cnlData.d.val > 75 && cnlData.d.val <= 100) {
    			props.text = "Мир на 100%";
    		} else if (cnlData.d.val == 200) {
    			props.text = "Мир на 200%";
    		} else {
    			props.text = "--";
    		args.propertyChanged = true
    Boriss
    Можно применить js скрипт к компоненту «Текст»
    	domCreated(args) {
    		args.component.customData ??= {};
    		const customData = args.component.customData;
    	dataUpdated(args) {
    		} else {
    			props.text = "--";
    Условия отредактируйте под свои задачи.
    в ответ на: Mimic js-script Скользящая разница #42317
    Boriss
    нет, не сделаю. ерунда всё это. фейсплейт кривой и с костылем. привязки не работают как должны работать. кстати, а как они должны работать? что куда экспортируется не понятно. экспротирую text, не работает. экспортирую blinking, не работает.
    Boriss
    Уже писал ранее, что id элемента HTML или SVG доложен быть уникальным в рамках веб-страницы. Если данное правило не соблюдается, то нормально работать не будет.
    И как его сделать уникальным, если это разметка в ExtraMarkup который в фейсплейте? id будет уникален при условии, что на мнемосхеме будет только один фейсплейт.
    Весь день убил на то, что-бы сделать что-то подобное. За основу взял файлы manjey73.
    Результат отрицательный.
    На мнемосхеме два канала и панель. На панели два фейсплейта, привязанные к этим каналам. Вернее один и тот же, но в двух экземплярах. Скрипт фейсплейта меняет заливку и окантовку svg элемента. Т.е. меняет fill и stroke в разметке компонента ExtraMarkup. Если в канале 1, то расцветка одна, если 0, то другая. Расцветка меняется только от одного канала и сразу на двух фейсплейтах. На другой канал не реагирует.
    Мнемосхема и фейсплейт https://disk.yandex.ru/d/JPlgER66dLXVHA
    Беру таймаут на неопределенное время. Терпение кончилось… Задача написать простейший скрипт превратилась в какую-то опупею… Писать скрипты внутри других скиптов, не понимая что и как работает и при отсутствии документации и методом научного тыка, такое себе занятие…
    в ответ на: Mimic js-script Скользящая разница #42285
    Boriss
    Вы могли бы в архив с фейсплейтом ещё добавить его изображение и txt-файл с кратким описанием, чтобы можно было сразу понять, что он делает?
    Завтра сделаю
