VV
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40848
    VV
    Связь настроил, но только пока по RS485. Заработало после того как переустановил Windows. Однажды у меня такое уже было. Спасибо, за помощь. Направление в поисках проблем оказалось верным.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40721
    VV
    Хорошо спасибо. Понял в каком направлении двигаться. Потом отпишусь что получится.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40718
    VV
    Если есть у вас почта, могу сделать доступ. Думаю так будет больше информативности в общении.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40717
    VV
    Понял. Если получится в долгу не останусь. Ссылка на облако.
    https://cloud.mail.ru/public/DUCb/3Z3fCfoMd
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40713
    VV
    Отправил PDF файл https://ghkre54.imgbb.com/ но качество плохое. Поэтому продублировал отправку на почту info@rapidscada.ru
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40698
    VV
    Хорошо. Спасибо!
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40692
    VV
    Я могу создать в формате PDF в одном файле с описанием действий с криншотами файл, чтобы проконтролировать последовательность действий.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40691
    VV
    Как насчёт контроля правильности последовательных действий при создании проекта? Скорее всего где-то во время создания проекта косячу.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40690
    VV
    Там 10000. Параметры коммуникатора не менял.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40685
    VV
    Скорее всего я что-то упустил.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40684
    VV
    Может быть я попробую создать новый фал и каждый шаг действий буду фиксировать с помощью скриншота? Всё старое удалю, чтобы не путались?
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40679
    VV
    Это скорее всего обращение осталось после настройки на симулятор Rapid Scada.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40673
    VV
    Добавил ещё скрины. Что- то я не доделал. А что не могу понять. Если есть возможность помочь разобраться, буду очень благодарен.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40663
    VV
    Спасибо за подсказку. Вот ссылка на эти скрины.
    в ответ на: Cвязь по modbus с PLC Delta #40654
    VV
    Приношу свои извинения, но серверами я не занимался. Вы можете мне сами прислать ссылку на какой-нибудь сервер, чтобы я мог отправлять туда скрины экранов?
