kirill47
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • в ответ на: Установка плагина Графики про #40821
    kirill47
    Понял вас)
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40819
    kirill47
    Почему-то говорит, что файл отсутсвует, посмотрел, на ПК с линукс он не появился
    2025-10-18 23:12:22 [orangepi5ultra][root][ERR] Unable to create plugin logic PlgChartPro. File /opt/scada/ScadaWeb/PlgChartPro.dll not found
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40818
    kirill47
    На самом компе с линукс, ничего не нужно было делать?
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40817
    kirill47
    Все сделал по видеоинструкции, отправил конфигурацию, данные идут, график не открывается
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40815
    kirill47
    Почему-то скада не видит код ключа ПК с Linux
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40814
    kirill47
    Понял вас, спасибо!
    в ответ на: Установка плагина Графики про #40811
    kirill47
    А как мне активировать в таком случае ключ на линукс? Если там нету проги администратора
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40763
    kirill47
    Спасибо вам, буду пробовать на другом преобразователе, по результатам отпишусь
    • Ответ изменён 12 месяцев назад пользователем kirill47.
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40762
    kirill47
    Хм, понятно, просто мне кажется в названии драйвера должно фигурировать что-то в духе ftdi, а здесь usbhid
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40757
    kirill47
    Блин, буду пробовать с еще одним преобразователем, так же вопрос по теме драйверов, правильно понимаю по командной строке, что они все таки стоят не те?
    orangepi@orangepi5ultra:~$ lsusb
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 007 Device 004: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    orangepi@orangepi5ultra:~$ lsusb -t
    /: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
    /: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 1: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    /: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
    /: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 12M
    /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
    /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
    /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40755
    kirill47
    На конвертере есть пины на 5 вольт от USB, на мультиметре показывает 4,7 вольта, в принципе должно хватать. На винде драйвера сами накинулись при подключении, сами драйвера на компе с Linux стоят, вроде какие-то папки фигурируют с названием FTDI
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40753
    kirill47
    Так при всем при этом, на винде он работает, с одноплатным пк на Linux вот только не коннектится
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40751
    kirill47
    Может ли это быть из-за прав доступа пользователя или драйверов?
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40748
    kirill47
    Что можно попробовать сделать в таком случае?
    в ответ на: Перенос проекта с Windows на Linux #40747
    kirill47
    И в журнале так же висит ошибка открытия порта
