Задумка была такова: передавать фейсплейту номер объекта (или устройства), несколько дополнительный параметров (по типу наименования объекта) и иметь некое самостоятельное окно, по сути шаблон, которое в несколько кликов можно вынести и настроить.
На мой взгляд, нужно подойти к созданию фейсплейта с другой стороны — у фейсплейта есть экспортируемые свойства. К конкретным каналам они привязываются уже на той схеме, на которую добавлен фейсплейт. Скрипт фейсплейта может реагировать на значения этих свойств, но не извлекать данные каналов напрямую.
С экспортируемыми параметрами у меня получалось использовать только статически — записать при редактировании. Хотелось бы узнать возможно ли передавать значение канала без скриптов.
Сделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы была понятнее ситуация в целом.
const addlStatData = args.dataProvider.getCurData(absObjectNum * 1000 + 1); // хотел брать по тегу
addlStat.properties.text = (addlStatData.d.val == 2) ? «Тех.работы» :
(addlStatData.d.val == 1) ? «Авария» : «Доп.статус»;
addlStat.properties.foreColor = (addlStatData.d.val == 1) ? «red» : «white»;
addlStat.properties.visible = (addlStatData.d.val == 0) ? false : true;
Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем
Imya. Причина: Картинка
