GreatAlex
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 40 всего)
  • в ответ на: Управление через MAX #44886
    GreatAlex
    Ок, будем ждать…
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44493
    GreatAlex
    Прошу прощения, моя невнимательность сыграла шутку…
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44490
    GreatAlex
    Действительно…
    У меня видимо смешались кони-люди. 🙂
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44486
    GreatAlex
    не, теги соответствуют устройствам… Там их по сотне на каждое устройство и они бьются с данными в OwenCloud.
    Спасибо за идею — создал дубликат устройства, отключил в нем все реальные теги, остались только виртуальные «статусные». Для них создал каналы, и все привязалось с первого раза. Все шаги делал мастером.
    Заменил пока старые каналы статусов на мнемосхемах, все работает.
    Но все равно остается вопрос — что не так с ручным добавлением каналов?
    Учитывая, что визуально в таблице каналов «новые» и «старые» каналы абсолютно одинаковы.
    Непредсказуемое поведение системы какое то.
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44481
    GreatAlex
    Да, конфиг устройства подключается в готовый проект с готовыми каналами, поэтому руками только.
    Единственное что менял — это формат канала, но это делалось одновременно на всех 3-х устройствах.
    Драйвер формирует в этом теге целочисленные значения — [0,1]. Это видно если форматирование убрать. Вряд-ли формат канала влияет на привязку, да и удаление формата никак не влияет на результат.
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44478
    GreatAlex
    Да, три шлюза, одного типа, на одной линии.
    Первоначально при инициализации конфига, драйвер все устройства в одно увязал.
    Далее, для удобства я разделил этот единый конфиг на 3 устройства.
    Вчера (вроде как) все 3 канала работали, сегодня — только один. Полез разбираться — нет привязки. Ну и дальше синхронизации в обе стороны, перезапуски сервисов и т.д.
    Ничего не помогает.
    Загадка какая то.
    Притом, на соседней аналогичной линии сидят 50+ устройств, которые работают нормально, привязки не слетают.
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44476
    GreatAlex
    Перечитал свое сообщение- коряво я написал…
    Я просто канал к тегу привязываю.
    Самое элементарное казалось бы действие.
    в ответ на: Не привязываются каналы к тегам #44474
    GreatAlex
    в ответ на: Драйвер Max #43286
    GreatAlex
    А вот устройство не настраивал, сразу за регистрацией полез…
    После добавления устройства все задышало.
    Спасибо.
    в ответ на: Одинаковые номера устройств #42537
    GreatAlex
    Номер устройства в БД и номер его логический в протоколе это разные вещи
    Теперь понятно. Я то решил что одно равно другому, потому ругался на логику базы.
    Ну, тогда только сообщение бы выдавать: «есть косяк с настройкой, надо исправить».
    в ответ на: Одинаковые номера устройств #42532
    GreatAlex
    На самом деле, тут кроется логическая ошибка в организации базы данных устройств.
    Как коллеги тут отметили — возможно встретить конфигурации оборудования с одинаковыми номерами на разных линиях. И не факт, что номера возможно будет физически изменить. Как быть в этом случае?
    в ответ на: Одинаковые номера устройств #42531
    GreatAlex
    Здравствуйте, Михаил.
    В реальном мире я бы тоже выдавал предупреждение, чтобы пользователю потом не было больно за бесцельно потраченное время. Я потерял пол-дня на исправление перепутанных устройств и каналов.
    в ответ на: Одинаковые номера устройств #42513
    GreatAlex
    И, опять-же, что делать, если у меня 2 линии связи и на них устройства с одинаковым физическим номером (я не АСУшник, может такого не бывает)?
    в ответ на: Одинаковые номера устройств #42512
    GreatAlex
    ПО позволяет делать разными способами, я и делаю разными.
    И полагаю, что не только я.
    Не важно каким способом делать, важно чтобы результат был один.
    А он — разный, и это не есть хорошо.
    GreatAlex
    9. если с Панели перетащить компонент на поле главной схемы, то по структуре компонент все равно останется на панели, а должен из нее уйти.
    Это спорный момент.
    Логика в текущем поведении есть — «где родился, там и пригодился».
    И механизм для смены родителя присутствует именно по этой причине.
    Навскидку придумал применение этой особенности (сам не пробовал) — панель живет в одном месте, а потомки раскиданы по схеме и включаются-выключаются (скрываются-появляются) по одной команде из родительской панели.
