RomanPertsev
УчастникПробовал проверить работу простейших методов
static int Sum(int a, int b)
int c = a + b;
return (c);
}Вызываемый метод — Sum
Пишет Ошибка в строке 1 — Value cannot be null. (Parameter ‘type’)-
Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем
RomanPertsev.
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникДа, получилось!!! УРААА. Спасибо, вы просто невероятный человечище.
RomanPertsev
УчастникПервая строчка создана сессия, вторая что подключился, а третья неверное имя пользователя или пароль
RomanPertsev.
RomanPertsev
Участник2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Создана сессия с ид. 7634357807962311065
2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
2025-06-18 10:58:00 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ERR] Ошибка аутентификации пользователя ScadaAdmin: Неверное имя пользователя или пароль
RomanPertsev.
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникВ журнале пишет Неверное имя пользователя или пароль. Не помню чтоб я менял что-либо из этого. Где это можно проверить?
Если захожу в профиль развертывания — соединения с агентом, то там пользователь ScadaAdmin.RomanPertsev
УчастникРаз поле файл лицензии не обязательно, оставил пустым.
Ключ указал, Имя, логин ScadaAdmin,scada, пароль именно с маленькой буквы (scada), порт 10000 не подключается, неужели не судьба? ):-
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникНет не оно
RomanPertsev
УчастникПароль и логин указал, но все равно проверка соединения не проходи, нужно ли указывать файл лицензии если я частное лицо (пока учусь, пробую, тестирую на будущее).
Файл лицензии LICENSE нашел только в C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib\pdfmake
это оно?RomanPertsev
УчастникА файл лицензии ещё подскажите пожалуйста где брать?
Смотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=AJ5tr_kXeQw
таких директорий нет-
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникКак настроить соединение?
В настройках подключения указываем:
Сервер — Localhost
Порт — оставляем по умолчанию 10000
Таймаут — оставляем по умолчанию 10000
Пользователь — Какое имя должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял? Я перепробовал Admin, Scad, ScadaComm или это логин windows?
Пароль — Какой пароль должно быть здесь если я при установке SCADA его не изменял?
пробовал Scada, scada
Не удается установить соединение.RomanPertsev
УчастникЯ так и подумал, но чтоб это понять не мало время ушло.
RomanPertsev
УчастникВозможно ли активировать команду на управление выходным каналом через скрипты или через формулы (без модуля автоматического управления)? Чтоб канал передал значение которое у него записано в выходной формуле по команде от скрипта или от другого канала?
RomanPertsev
УчастникИ что-за пробный ключ, чем отличается и сколько времени действует?
RomanPertsev
УчастникХотел задать вопрос, но уже сам разобрался
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникА если потребуются скрипты, то в каком разделе их сохранять и редактировать и как вызывать? Где посмотреть или почитать? Хотя бы пример увидеть?
