axelion
  • axelion
    Да я все переустановил, но потом появилась проблема что порт 10008 занят, хотя я все удалил и netstat -a проверил, пришлось прописать при установке Скады порт 10010 и теперь у меня с приложения по чему то не запускается Представление Веб, даже ручками прописываю https://localhost:10010, а запускается только с меню пуск Веб Интерфейс, Ну в принципе и так пойдет.
    axelion
    Решил проблему полной переустановкой программы.
    axelion
    03.01.2025 20:16:34 <HOME-PC><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    03.01.2025 20:16:34 <HOME-PC><СИСТЕМА><ERR> Некорректный формат полученных данных от клиента 127.0.0.1
    SCADA Server такую Ошибку постоянно пишет
    axelion
    Ошибка снова появилась, получается она появляется через несколько часов и потом надо постоянно Перезагружать комп, но теперь и это не помогает, 10000 порт занимает только сама Скада, поэтому не пойму что не так
    axelion
    Вопрос удалось решить самому. Тема закрыта
