Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при запуске прослушивателя
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 10 месяцев назад сделано
03.01.2025 в 16:18 #36327
axelion
УчастникДобрый день, установил и начал изучать ну один день нормально поработал, а потом после нескольких дней что то перестало работать и в Журнале Сервера выходит такая ошибка
2025-01-03 17:49:59 [HOME-PC][HOME-PC$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10000
2025-01-03 17:49:59 [HOME-PC][HOME-PC$][ERR] Ошибка при запуске прослушивателя:
System.Net.Sockets.SocketException (10048): Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт).
at System.Net.Sockets.Socket.UpdateStatusAfterSocketErrorAndThrowException(SocketError error, Boolean disconnectOnFailure, String callerName)
at System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
at System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP)
at System.Net.Sockets.TcpListener.Start(Int32 backlog)
at Scada.Server.ListenerBase.PrepareListener()
at Scada.Server.ListenerBase.Start()
2025-01-03 17:49:59 [HOME-PC][HOME-PC$][ERR] Нормальная работа невозможна
Что может быть ?03.01.2025 в 16:37 #36328axelion
УчастникВопрос удалось решить самому. Тема закрыта
03.01.2025 в 18:08 #36329axelion
УчастникОшибка снова появилась, получается она появляется через несколько часов и потом надо постоянно Перезагружать комп, но теперь и это не помогает, 10000 порт занимает только сама Скада, поэтому не пойму что не так
03.01.2025 в 18:17 #36330axelion
Участник03.01.2025 20:16:34 <HOME-PC><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
03.01.2025 20:16:34 <HOME-PC><СИСТЕМА><ERR> Некорректный формат полученных данных от клиента 127.0.0.1
SCADA Server такую Ошибку постоянно пишет04.01.2025 в 07:47 #36331axelion
УчастникРешил проблему полной переустановкой программы.
06.01.2025 в 14:37 #36332
MikhailМодераторПраздники…
Полагаю, что в системе есть какое-то другие приложение, которое периодически занимает TCP-порт 10000. Если проблема снова появится, посмотрите использование портов утилитой TcpView.06.01.2025 в 14:58 #36333axelion
УчастникДа я все переустановил, но потом появилась проблема что порт 10008 занят, хотя я все удалил и netstat -a проверил, пришлось прописать при установке Скады порт 10010 и теперь у меня с приложения по чему то не запускается Представление Веб, даже ручками прописываю https://localhost:10010, а запускается только с меню пуск Веб Интерфейс, Ну в принципе и так пойдет.
08.01.2025 в 11:16 #36336
MikhailМодераторЕсли это производственный сервер, то желательно развернуть его на чистой машине.
Если это сервер для разработки, используйте чистую виртуальную машину, чем постоянно перенастраивать используемые порты. -
