the_storeg Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего) Автор Записи 27.12.2024 в 04:25 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36323 the_storegУчастник Всем спасибо. Проблема была в не правильно выставленной скорости передачи данных. 26.12.2024 в 14:05 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36317 the_storegУчастник Данные поступают в компьютер 26.12.2024 в 13:32 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36315 the_storegУчастник Подключение усо-мокса через RS 232. Подключение мокса-компьютер через USB кабель. Данные поступают из усо преобразовываются в моксе и поступают в компьютер. 26.12.2024 в 13:28 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36314 the_storegУчастник Связь есть, поступление данных отсутствует 26.12.2024 в 11:44 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36311 the_storegУчастник Пробовал на ОС win 10, win 7, win xp. Схема подключения такая ( УСО-MOXA-компьютер) 26.12.2024 в 11:34 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36307 the_storegУчастник Не понял вашего вопроса, кабель из комплекта MOXA 26.12.2024 в 10:21 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36302 the_storegУчастник Предложите свой вариант настройки отличающийся от того что предлагает завод изготовитель. Сейчас пробую все возможные варианты 26.12.2024 в 10:18 в ответ на: Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i #36301 the_storegУчастник В диспетчере устройств указал через какой порт она работает. Результата 0 Автор Записи Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
