Aeromixture Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего) Автор Записи 18.04.2026 в 17:48 в ответ на: Переход на другой диск #42853 AeromixtureУчастник Всё сработало. Всем спасибо. 17.04.2026 в 18:23 в ответ на: Переход на другой диск #42848 AeromixtureУчастник У меня версия 5,5. На 7-32 пойдет без проблем. 17.04.2026 в 13:03 в ответ на: Переход на другой диск #42831 AeromixtureУчастник Перехожу с 10(64) на 7 (32). Нужно для обмена данными с другими более старыми программы которые не работают на x64. 25.01.2025 в 10:55 в ответ на: Текущая дата текстом #36497 AeromixtureУчастник Предлагаемый вами вариант не работает в 5й версии 16.12.2024 в 19:54 в ответ на: Усреднение обрабатываемых данных #36194 AeromixtureУчастник Второй вариант 15.12.2024 в 20:30 в ответ на: Усреднение обрабатываемых данных #36186 AeromixtureУчастник Нужно выводить на экран среднее значение за сутки и месяц. Не скользящее среднее. 15.12.2024 в 20:28 в ответ на: Усреднение обрабатываемых данных #36185 AeromixtureУчастник Нужно среднее значение за промежуток времени. Конкретно за прошедший день и месяц. 12.12.2024 в 16:47 в ответ на: Усреднение обрабатываемых данных #36118 AeromixtureУчастник Не совсем понятно как использовать этот код. Если копировать весь класс то он не помещается в ограничение в 4000 символов. Если копировать часть кода ничего не работает. Автор Записи Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
