Mikhail1986
Участникне получается, не воспринимает отрицательное значение
Mikhail1986
УчастникСкажите пожалуйста, а как быть если у меня данные идут не с 0, а от -1 до 3 и эти пять значений мне нужно сопоставить с текстовой информацией
Mikhail1986
УчастникПонял, спасибо большое!
Mikhail1986
УчастникВопрос, как и где применить данный скрипт. Если получится, то с примером ):
public double GetValueIndex()
switch ((int)CnlVal)
case 3: return 1;
default: return 0;
}Mikhail1986
УчастникДобрый день!
WB 7.4.4. Scada установлена на самом контроллереMikhail1986
Можно пожалуйста подробней, что куда вписать?Mikhail1986
УчастникСпасибо, буду смотреть дальше
Mikhail1986
УчастникОпрашивается по tcp и rtu разные устройства: wb-mio, wb-map… контроллером wirenboard. В scada попадает через расширение в программе от rapidscada — Администратор. Я так понимаю посредством mqtt топиков. Так вот в самом контроллере сигналы приходят относительно быстро, а в rapidscada около минуты
Mikhail1986
УчастникДа верно, стояло по дефолту 1000, я уже поставил 100мс. Ничего не изменилось (
