K. Anton
  • в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #37025
    K. Anton
    Итог работы:
    Есть маленький шаблон для ВИСТ.
    Кривой, косой, но опрос организовать возможно.
    Работать можно только с регистрами: ФУНКЦИЯ 04 (0x04 READ INPUT REGISTERS)
    Они поддаются обработке и осмыслению.
    В случае с регистрами ФУНКЦИЯ 03 (0x03 READ HOLDING REGISTERS) нужно разбираться.
    Получить адекватный результат на данный момент не вышло.
    Минутка юмора: https://yapx.ru/album/YiKBO…
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36974
    K. Anton
    Спасибо большое за совет.
    Думал в этом направлении. Тоже планирую логи смотреть.
    Штатный ОПС реализован интересно, там можно получить только усредненные часовые показания, а мне нужно дергать мгновенный с переодичностью 10 секунд.
    Мне вруки попалась очень хорошая железяка: https://www.waveshare.com/wiki/RS232/485/422_TO_POE_ETH_(B)
    Прям мировая игрушка.
    Я так понял она реализует кеширование или дает возможность опросить прибор из разных мест.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36973
    K. Anton
    Косячу, грешу, не прав!
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36965
    K. Anton
    Туплю… видимо уже совсем туплю.
    Тогда у меня еще больше делемма…
    Я читаю данные из регистра и они не соответствуют данным сканера и прибора.
    В приборе можно выбрать 3 вида modbus (RTU, RTU+, ASCII).
    У меня в настройках стоит RTU. В преобразователе интерфейса modbus tcp.
    Данные в сканере целое число. Для получения десятичного нужно делить на 10.
    В общем буду ковырять в среду, если прибор не отнимут.
    Последовательность байт может влиять?
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36963
    K. Anton
    Конфигурация линии связи: https://yapx.ru/album/Yg6D2
    Шаблон устройства: https://yapx.ru/album/Yg6D8
    Если я в колонке параметры элемента выбираю тип 4 байта, то элемент обращается к 2 адресам регистра.
    Я явно что-то не понимаю.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36960
    K. Anton
    Я что-то не понимаю наверно.
    Может быть я не тот драйвер использую?
    У меня минимальный размер регистра 2-бита.
    Если я меняю размер, то он меняет адреса регистров.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36958
    K. Anton
    С помощью модбас сканера нашел регистры. Теперь новая проблема, регистр 16 бит.
    https://yapx.ru/album/Yg4EM
    В RS я не нашел таких типов данных.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36941
    K. Anton
    Что удивительно, данные из регистров памяти приходят или 0 или абра кадабра.
    В документации четко прописаны номера регистров. Начинал адресацию с 0 или с 1.
    Менял последовательность битов. Результат плачевный.
    Может быть еще поковыряюсь в понедельник с прибором. Если у кого-то будет возможность подключиться по удаленке и помочь советом, то я только за!
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36937
    K. Anton
    Ссылка на ОРС сервер.
    http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=25 (обмен с прибором идет по Modbus.)
    У меня не получилось наладить обмен данными между Rapid Scada и Теплосчетчиком ВИС.Т.
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем K. Anton.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36934
    K. Anton
    Коллеги!
    Результат моих мытарств:
    1. Опрос по протоколу Modbus TCP не удался. Моих знаний и навыков не достаточно для решения данной задачи. Данный в RS и данные в приборе заведомо отличаются. Перепробовал разные комбинации, но внятного результата не получил.
    2. Опрос приборов штатным OPC-сервером реализован. Данные передаются, теперь нахожусь на этапе стресс-тестов. Планируется от 100 до 200 приборов ВИС.Т в одной локации.
    3. Тепловизор реализовал DA 3.0 OPC-сервер. В целом получилось запустить на win10. Поддержка не осуществляется с 2016 года. Последнее обновление в 2023 году.
    В планах вынести OPC DA 3.0 сервер в отдельную виртуальную машину и подключаться к нему по IP (пока не знаю как подступиться. Жду ваши рекомендации.)
    4. Modbus от производителя как то странно реализован, видимо лучше заказывать драйвер по мере поступления. (Я так понял я «0» в этой теме).
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36857
    K. Anton
    Я начну разрабатывать шаблон на объекте.
    25.02 отчетность по ТЭ сдам и займусь отладкой.
    Опубликую шаблон…
    Лиха беда начало.
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36841
    K. Anton
    Ага!)
    в ответ на: Обмен данными с приборо ВИСТ #36837
    K. Anton
    Прибор не нужно конфигурировать.
    Обмен происходит внутри локальной сети через преобразователь интерфейса ETHERNET-RS485.
    Нужен образец конфигурации для RAPID SCADA
    в ответ на: Подготовка интерфейсов. #35529
    K. Anton
    Спасибо.
    Нужно глубже ковыряться.
    Попробую поглядеть представления в XML.
