NelyubinYuri
  • в ответ на: ИВТМ 7 М #35116
    NelyubinYuri
    Техподдержка Эксис подтвердила различие в формате внутренней памяти у приборов М3 и М3Е. Так что если драйвер был написан для М3, то с М3Е работать вероятно не должен. В любом случае спасибо всем за предоставленные консультации!
    в ответ на: ИВТМ 7 М #35103
    NelyubinYuri
    Да, прибор этот. В описании драйвера Ivtm7M имеется упоминание о работе с архивными данными, чего нет в ModBus TCP. Все же это логгер и собственные программные средства позволяют использовать архивные данные прибора. Именно поэтому и возникло желание подключиться посредством этого драйвера. Предположении о невозможности использования протокола, отличного от ModBus TCP похоже на правду. Возможно кто-то знает наверняка?
