ivan3012020
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • в ответ на: дата и время #36156
    ivan3012020
    Контролер Плк 63. Опрашиваю 56 адрес. Ниже скрин из кодесис https://disk.yandex.ru/i/KoDfmhpDOVq-qw
    в ответ на: Отправка значений в ЭТР #36034
    ivan3012020
    Добрый день. Можно как то обойтись без модуля автоматизации?
    Может есть возможность что бы при каждом опросе, в устройство отправлялся запрос на запись (пароля).
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35139
    ivan3012020
    Все заработало ! Спасибо !
    Сейчас посмотрим как проработает день, надеюсь все будет стабильно
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35129
    ivan3012020
    то есть что бы сделать групповой запрос нужно писать тег с 4000. Верно я понял?
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35127
    ivan3012020
    учел адресацию с 0
    сейчас изучу что вы скинули
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35125
    ivan3012020
    https://dropmefiles.com/nWDrb
    файл шаблона
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35124
    ivan3012020
    Буду очень благодарен если вы скинете свой пример.
    В настройке шаблонов групповых запросов нету. по поводу простановки байтов то у меня стоит 2301. Так хотя бы походе на правду ( датчик 1 это температура)
    в ответ на: работа с IRZ ATM21.A #35122
    ivan3012020
    данные которые были приняты — https://ibb.co/Qrpb4vb
    настройка прибора https://ibb.co/6sJW1W0
    настройка канала https://ibb.co/NCQpWyV
    TransMode — RTU
    в ответ на: Драйвер ECL Comfort 300/200 #34970
    ivan3012020
    С такими параметрами все заработало !
    BaudRate = 1200
    Behavior = Master
    DataBits = 8
    DtrEnable = false
    Parity = Odd
    PortName = /dev/ttyUSB0
    RtsEnable = false
    StopBits = One
    Спасибо за помощь!
    в ответ на: Драйвер ECL Comfort 300/200 #34968
    ivan3012020
    Порт точно указан верно, нашел ошибку в настройки последовательного порта (скорость была не та, поставит 1200)
    но теперь мне пишется другая ошибка
    2024-10-07 08:32:40 Session with the device [2] попытка 2
    Send (5): CE 30 00 00 FE
    Receive (5/5): 03 03 F0 03 F0
    Error: invalid checksum
    в ответ на: Драйвер ECL Comfort 300/200 #34965
    ivan3012020
    Сделал как вы сказали. Начало создаваться устройство. Но в состоянии линии написано что порт закрыт (Communication channel : /dev/ttyUSB0, closed), а устройство ([2] попытка 2 : Error либо Undefined)
    В журнале линии пишется:
    2024-10-07 08:21:29 Start communication line [1] данфос
    2024-10-07 08:21:30 Open serial port /dev/ttyUSB0
    2024-10-07 08:21:30 Session with the device [2] попытка 2
    Receive (0/5):
    Error: communication failed
    Receive (0/5):
    Про время опроса таймаут 2000 пауза 2000
    Из за чего такая ошибка, что я сделал не так ?
    в ответ на: Драйвер ECL Comfort 300/200 #34933
    ivan3012020
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как установить данный драйвер на сервер, который на линукс. При загрузке вылезает ошибка (Ошибка при чтении файла [Comm]\
    Log]\device007.txt: Файл не найден)
    в ответ на: Установка RapidScada на Ред ОС #34064
    ivan3012020
    Добрый день, я смог обойти функцию dpkg, но столкнулся со следующей проблемой, при создание подписного сертификата.
    [ivan3@localhost ~]$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
    req: Can't open "/etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key" for writing, No such file or directory
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем ivan3012020.
    в ответ на: Запуск Администратора под wine #34055
    ivan3012020
    Получилось!
    Спасибо большое !
    в ответ на: Запуск Администратора под wine #34047
    ivan3012020
    Ubuntu 24.04
    wine-9.0 (Ubuntu 9.0~repack-4build3)
    при запуске без sudo пишет:
    ivan@ivan-MS-B09611:~/Downloads/ScadaAdminWine_2024.04.12/ScadaAdminWine$ wine ScadaAdmin.exe
    wine: could not load kernel32.dll, status c0000135</ul>
