Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер ECL Comfort 300/200
- В этой теме 46 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
26.04.2022 в 07:23 #232597inУчастник
Совсем недавно познакомился с RapidSCADA. Без особых проблем удалось настроить получение данных с регуляторов отопления Danfoss ECL Comfort 210 т.к. там используется стандартный ModBus.
Сейчас стоит задача получать данные с более старых контроллеров ECL300 и ECL200. Они имеют свой протокол обмена. У меня есть написанная мной программа на C#, которая читает и записывает необходимые мне значения.
Протокол обмена соответственно так же имеется.
Изучил статью Разработка драйверов устройств, а так же некоторые модули с открытым исходным кодом, доступные на github.
К сожалению в том числе из за скудного опыта работы с системой не получается подступиться к написанию собственного драйвера. Быть может кто-то из сообщества готов помочь в реализации вышеописанного драйвера? Изначально планировал после тестирования реализации драйвера сделать его бесплатным и общедоступным сообществу.
Протокол обмена ECL 300/20026.04.2022 в 08:25 #232607inУчастникНасколько я понял сейчас новый драйвер нужно писать сразу под v6, я прав?
26.04.2022 в 09:18 #23261manjey73УчастникМожно и под 5-ю версию написать. Если не использовать Оконный интерфейс, то соответствия 5-й и 6-й версии не такие глобальные. По крайней мере логику драйвера Меркурий 23х я запустил достаточно быстро. Были конечно некоторые непонимания из-за изменений в 6-й версии, но они оказались не такими страшными.
Определитесь по протоколу, если там все статично, но можно просто все переменные прописать в драйвере. Мне же приходится плясать от шаблонов с возможностью настройки и модификации опроса….
26.04.2022 в 09:23 #23262manjey73УчастникПокажите код самой логики обмена с приборами. насколько она там разветвленная.
Вообще какие пожелания в плане настроек опроса ? Есть необходимость включать, отключать запросы, разделять запросы по времени и так далее…26.04.2022 в 09:51 #23265MikhailМодераторНасколько я понял сейчас новый драйвер нужно писать сразу под v6, я прав?
Да. Зачем потом переделывать.
Если Вы успешно написали программу опроса, то драйвер — решаемая задача.Потребуется VS2022.
Драйвер для версии 6 состоит из как минимум 2 проектов:
DrvXXXLogic — Class Library, .NET Standard 2.0 или.NET6.
DrvXXXView — Windows Forms Class Library, .NET6
В качестве начального примера смотрите драйверы DrvSimulator и DrvTester. Задавайте конкретные вопросы здесь на форуме.26.04.2022 в 12:04 #232697inУчастникЛогика достаточно простая. На данный момент мне было бы достаточно получать данные с датчиков температуры (6 штук). В будущем конечно планировал добавить запись значений, чтение конфигурации и т.д.
Поэтому думаю вариант жестко задать в драйвере параметры, не прибегая к шаблонам — это как раз мой вариант.
Единственное хотелось бы иметь возможность запрашивать только необходимые параметры (например только датчики № 1,3,4), нужны ли для этого шаблоны?Что касается примеров кода — свои исходники честно говоря мне стыдно показывать, т.к. там все ужасно написано, но есть <ahref=»https://github.com/codingandmore/ecl300″>библиотека на GitHub, написанная другим человеком. Написана на Java, но думаю сама логика запросов там будет понятна.
Если кратко как происходит обмен: Посылаем 5 байт, в ответ контроллер отвечает тоже 5 байт.
Структура запроса:
Первый и второй байт — функция запроса и адрес в памяти устройства
Третий и четвертый — записываемые значения (если просто читаем — равны 0)
Пятый байт — контрольная сумма
Структура ответа:
Первый и второй байт — запрошенная функция, либо код ошибки
Третий и четвертый — результат чтения
Пятый — контрольная суммаСоответственно все значения считываются по одному, никакого объединения как в Modbus нет. Сетевого адреса у устройства тоже нет.
26.04.2022 в 12:05 #232707inУчастникСсылка на гитхаб почему то сломалась. Вот нормальная : github.com/codingandmore/ecl300
26.04.2022 в 12:46 #23272manjey73УчастникНе надо стыдиться :), видели бы мою первую версию драйвера 🙂
Лучше в своем коде сделайте комментарии для лучшего понимания. я вообще кроме C# ни на чем пока не умею….
То, что нет адреса очень плохо, получается один прибор — одна линия связи.
Наверное для 6-й версии будет оптимальнее, так как там есть опрос по команде и настраивается запись в БД, если правильно понимаю, можно отключить для переменных запись в БД, что позволит подавать команды на изменение некоторых переменных без постоянного их сохранения.Если надо менять варианты опроса, то без шаблона наверное не обойтись. Так понимаю это конфигурируемые приборы и не всегда используются все входы/выходы, как те же датчики. И тогда нет смысла читать то, что не используется, учитывая, что на каждый параметр свой запрос.
26.04.2022 в 12:51 #23273manjey73УчастникНе изучал пока протокол, особо некогда. За счет шаблона можно пойти путем создания любой команды, если по документации есть строгая архитектура.
Я так в Меркурии команды делал, могу любую команду в счетчик послать, которая есть в документации. Если кроме команды еще нужно значение ответа в тег, то это немного усложняет, но тоже возможно.
Главное найти и понять архитектуру протокола, чтобы это описать…
26.04.2022 в 16:04 #232777inУчастникВот мой код, который запрашивает значение датчиков температуры:
static byte[] SendCheck(byte a, byte b)//Функция принимает на вход 2 байта. //Функция отправляет массив байт, через задержку читает ответ и проверяет КС. { NetworkStream stream = client.GetStream(); byte[] datasend = {a,b,0,0,0 };//массив байт для отправки int checksum = datasend[0] ^ datasend[1] ^ datasend[2] ^ datasend[3]; //Считаем контрольную сумму массива для отправки datasend[4] = Convert.ToByte(checksum); //Записываем расчитанную контрольную сумму в конец массива (5 байт) stream.Write(datasend, 0, 5);//Записываем в TCP поток byte[] dataread = new byte[5];//Массив для приема Thread.Sleep(1000);//Ждем ответа stream.Read(dataread, 0, 5);//Читаем массив 5 байт из TCP потока checksum = dataread[0] ^ dataread[1] ^ dataread[2] ^ dataread[3]; //Считаем контрольную сумму для принятых байт if (dataread[4] == Convert.ToByte(checksum) & dataread[1] == datasend[0]) //Если КС совпадает - функция возвращает результат, иначе нули { byte[] readresult = { dataread[2], dataread[3] }; return readresult; } else { byte[] readresult = { 0x00, 0x00 }; Console.WriteLine("Ошибка чтения"); return readresult; } } static string[] ReadSensors()//Чтение значений всех датчиков { string[] temperature = new string[10]; byte[] RAMadrSensors = { 0x3A, 0x38, 0x36, 0x34, 0x32, 0x30, 0x46, 0x48, 0x4A, 0x4C }; //Адреса в RAM:S1,2,3,4,5,6,CalcCirc1,CalcCirc2,CalcReturn1,CalcReturn2 byte i = 0; byte s = 1; foreach (byte b in RAMadrSensors) { byte[] result = SendCheck(0xCE, b); // Отправляем функцию чтения из RAM и адрес в памяти из массива RAMadrSensors byte[] resultreversed = { result[1], result[0] }; // Переворачиваем байты ответа наоборот short temp16bit = BitConverter.ToInt16(resultreversed, 0); // Получаем Int16 из массива двух байт float temp128 = (float)temp16bit / 128; // Превращаем значения в float temperature[i] = temp128.ToString("F1"); //Превращаем в строку Console.WriteLine("Sensor " + s + ": " + temperature[i] + "°C"); i++; s++; } return temperature; //Возвращаем массив температур }
26.04.2022 в 16:51 #232787inУчастникТак понимаю это конфигурируемые приборы и не всегда используются все входы/выходы, как те же датчики. И тогда нет смысла читать то, что не используется, учитывая, что на каждый параметр свой запрос.
Все верно. У приборов есть разные схемы применения, от них зависит набор доступных парамтеров для чтения и записи. Помимо этого согласно документации после получения ответа, перед отправкой новго запроса следует выждать 400мс. Таким образом чтение ненужных параметров будет очень сильно увеличивать время опроса.
26.04.2022 в 23:18 #23291manjey73Участник400 мс выдерживает логика драйвера по идее. Параметр Пауза в настройках Опроса Устройства. Ну или это параметр можно забирать в логику, если вообще опрос каждого параметра этого требует.
26.04.2022 в 23:22 #23292manjey73Участникbyte[] datasend = {a,b,0,0,0 }
В качестве a и b вы подставляете коды запросов? а потом два байта ответа после проверки полученного ответа представляют из себя всегда один и тот же тип данных ?
26.04.2022 в 23:35 #23293manjey73УчастникЭто и весь код или только связанный с датчиками?
Вообще напрашивается как раз шаблон. В котором указать в параметрах то, что вы используете в качестве байта b
и например параметр активности true или false.Соответственно в словарь при запуске линии занести активные параметры, сразу подготовить запросы с уже расcчитанными CRC и потом просто в цикле уже кидать готовые запросы в прибор. Ну и при чтении проверять CRC и наличие данных.
27.04.2022 в 06:24 #232967inУчастникдва байта ответа после проверки полученного ответа представляют из себя всегда один и тот же тип данных
К сожалению нет, типы данных разные. Приведенный код относится только к значениям температур. Остальные параметры хранятся в различных типах данных и требуют преобразования.
Для начала я думаю вполне подойдет ваш вариант: задаем true/false около параметров, которые хотим/не хотим запрашивать. Контрольную сумму запросов действительно можно посчитать заранее и затем просто отправлять заготовленный массив байт.
Пока не могу разобраться как скомпилировать свой проект из VS2022 в dll, чтобы он был доступен при выборе драйвера в приложении Администратор
