phenix769
  • phenix769
    Всем участникам выражаю огромное Спасибо за подсказки. И огромное спасибо Модератору за решения этой задачи НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ СПОСОБОМ.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35270
    phenix769
    Значение@Метка_времени — Все верно.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35255
    phenix769
    Это то что с правой стороны после @. @ — (коммерческое at) и значением всемирного кодированного времени UTC в виде текстового представления целого числа – значения количества миллисекунд, прошедших с 00:00:00 1 января 1970 года.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35254
    phenix769
    Я столкнулся что много чего не работает , по этому написал по самому простому как мог.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35251
    phenix769
    let data = payload;
    log(‘Значения пришли >’ + data );
    let data1 = 0;
    let a = 0;
    let i = 15; // ИЗМЕНИТЬ i = (8-бит(заменить на 7), 16-бит(заменить на 15)
    while (i > 0 )
    a = 0;
    if (data — Math.pow(2, i) >= 0 )
    data = data — Math.pow(2, i) ;
    a = 1;
    data1 = data1 + Math.pow(10, i) ;
    log(‘setValue(item,бит >’+ i +’ значения >’+ a + ‘ )’);
    setValue(i, a); // формирование от 15-бита до 1-бита и запись в канал.
    i = i — 1;
    a = 0;
    if (data — 1 >= 0 )
    data = data — 1 ;
    a = 1;
    data1 = data1 + 1;
    setValue(i, a); // формирование 0-бита и запись в канал.
    log(‘Значения преобразованы в бит >’ + data1 );
    // Раскладываем число на биты на нужное количество.
    // Создаём дополнительно item по количеству нужных вам бит.
    // В журнале смотрим изменения .
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем phenix769.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35250
    phenix769
    let data = payload;
    if (‘@’ == payload[1])
    { data = payload[0] ;
    log(‘Значения пришли >’ + data ) ; }
    if (‘@’ == payload[2])
    { data = payload[0] + payload[1] ;
    if (‘@’ == payload[3])
    { data = payload[0] + payload[1] + payload[2] ;
    if (‘@’ == payload[4])
    { data = payload[0] + payload[1] + payload[2] + payload[3] ;
    if (‘@’ == payload[5])
    { data = payload[0] + payload[1] + payload[2] + payload[3] + payload[4] ;
    log(‘Значения преобразованы до пяти знаков до @>’ + data );
    // Преобразование с 1@424242209, 12@424242209, 123@424242209, 1234@424242209,
    // 12345@424242209 в 1, 12, 123, 1234, 112345.
    // Третий вариант — не рабочий !.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35214
    phenix769
    Только запятые меняем на двойные.
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35213
    phenix769
    Задача передать первое значения до @. из 2@1729596485400.(в данном случае это 2)
    Это рабочий вариант.
    let data1 = payload[0];
    log(‘Значения пришли >’ + payload);
    if (‘1’ == data1)
    let data = 1;
    log(‘Истина >’ + data );
    setValue(0, 1);
    } else
    if (‘2’ == data1)
    let data = 2;
    setValue(0, 2);
    } else
    if (‘3’ == data1)
    let data = 3;
    setValue(0, 3);
    else {
    let data = 0;
    log(‘Лож >’ + data );
    setValue(0, 0);
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35208
    phenix769
    Ущё раз, кавычки исправил .
    let data1 = payload;
    if (‘ON’ == data1) {
    let data = 1;
    setValue(0, 1);
    } else {
    let data = 0;
    setValue(0, 0);
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35206
    phenix769
    Мне проще сравнить значения и присвоить свои данные на выход. Завтра буду с этим 2@1729596485400. Нужно хвост отпилить и оставить значения >2 . Завтра и в биты перевод попробую .
    в ответ на: Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа? #35205
    phenix769
    Это скрипт на ON и OFF. Создаём одно значения в таблице item1(Смотрите видео: Rapid SCADA 6. Урок 14. Настройка MQTT-клиента)
    log(«Значения пришли >» + payload);
    let data = 1;
    log(«Истина >» + data );
    setValue(0, 1);
    } else {
    let data = 0;
    log(«Лож >» + data );
    setValue(0, 0);
    в ответ на: МЭК-104 #33166
    phenix769
    Тут речь идёт за бесплатный.
    в ответ на: МЭК-104 #33070
    phenix769
    Сделают.
    в ответ на: МЭК-104 #33035
    phenix769
    Так много оборудования в последнее время на него делают. Есть бесплатно прокладка для тестирования на 32 канала у Мастер Скады, OPC<>МЭК-104 под виндовс. Надеюсь МЭК-104 сделаю для Rapid SCADA .
