Nik_RZA
  • в ответ на: Драйвер СМС (DrvSMS) #38085
    Nik_RZA
    Спасибо. Проблема решилась галками использования сигналов RTS DTR.
    Однако …
    2025-04-14 20:19:14 Сеанс связи с устройством [24] SMS
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём:
    OK
    Запрос списка сообщений
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём:
    OK
    2025-04-14 20:19:15 Сеанс связи с устройством [24] SMS
    Сброс вызова
    Отправка: ATH
    Приём:
    OK
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём:
    OK
    и так каждую секунду. А что драйвер в данном случае пытается сделать?
    в ответ на: Драйвер СМС (DrvSMS) #38052
    Nik_RZA
    Добрый день. У меня модем Телеофис RX101 для USB.
    При подключении через Putty смс-ки отправляются. Однако
    2025-04-01 18:48:24 Сеанс связи с устройством [24] SMS центр
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: нет данных
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: нет данных
    Отключение эхо
    Отправка: ATE0
    Приём: нет данных
    Как можно выяснить почему AT команды не проходят?
    Может ли влиять то что модема в системе нет, просто СОМ порт?
    в ответ на: DrvTelnetJP #32614
    Nik_RZA
    Добрый день уважаемые. А какая разница какой ip я использую? Это имеет принципиальное значение? Поясните пожалуйста. Я хочу понять разницу в поведении драйвера и telnet
    в ответ на: DrvTelnetJP #32519
    Nik_RZA
    Там логика простая — подключились — порт открыт, не подключились — порт закрыт. Закрыли соединение.
    Все равно я не понимаю. Вот на столе у меня модем. Все включено и работает. Хост доступен. Порт открыт. Telnet localhost <myport> открывает сессию. Все ОК. Драйвер пишет 2024-04-27 16:01:23.81666 127.0.0.1:35012 Открыт!
    Теперь выключаю сеть у модема.
    Telnet пишет «подключение к узлу утеряно»
    драйвер пишет
    2024-04-27 16:08:19.17116 127.0.0.1:35012 Открыт!
    Что я не вижу или не понимаю?
    в ответ на: DrvTelnetJP #32473
    Nik_RZA
    Добрый день to JurasskPark.
    Поработал Ваш драйвер какое то время у меня. Вот что иногда наблюдаю
    2024-04-24 15:06:58 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [11] РП-10 яч11, т.к. соединение не установлено
    2024-04-24 15:07:00.29748 127.0.0.1:35014 Открыт!
    2024-04-24 15:07:00.29748 127.0.0.1:35012 Открыт!
    2024-04-24 15:07:00.29755 127.0.0.1:35008 Открыт!
    2024-04-24 15:07:00.29757 127.0.0.1:35006 Открыт!
    2024-04-24 15:07:58 Соединение с localhost:35006
    2024-04-24 15:08:02 Ошибка при установке TCP-соединения: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:35006
    2024-04-24 15:08:02 Сеанс связи с устройством [9] Ping port
    2024-04-24 15:08:02 Соединение с localhost:35006
    2024-04-24 15:08:02 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
    2024-04-24 15:08:02 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [10] КЛ2616 МКЗП 1-1, т.к. соединение не установлено
    2024-04-24 15:08:02 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [11] РП-10 яч11, т.к. соединение не установлено
    2024-04-24 15:08:04.38661 127.0.0.1:35012 Открыт!
    2024-04-24 15:08:04.38661 127.0.0.1:35014 Открыт!
    2024-04-24 15:08:04.38673 127.0.0.1:35006 Открыт!
    2024-04-24 15:08:04.38674 127.0.0.1:35008 Открыт!
    2024-04-24 15:09:02 Соединение с localhost:35006
    2024-04-24 15:09:06 Ошибка при установке TCP-соединения: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:35006
    2024-04-24 15:09:06 Сеанс связи с устройством [9] Ping port
    2024-04-24 15:09:06 Соединение с localhost:35006
    2024-04-24 15:09:06 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
    2024-04-24 15:09:06 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [10] КЛ2616 МКЗП 1-1, т.к. соединение не установлено
    2024-04-24 15:09:06 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [11] РП-10 яч11, т.к. соединение не установлено
    2024-04-24 15:09:08.49321 127.0.0.1:35012 Открыт!
    2024-04-24 15:09:08.49321 127.0.0.1:35008 Открыт!
    2024-04-24 15:09:08.49329 127.0.0.1:35014 Открыт!
    2024-04-24 15:09:08.49339 127.0.0.1:35006 Открыт!
    Пока наблюдаю дальше
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31495
    Nik_RZA
    @JurasskPark. Вы молодец! Обязательно попробую ваше творчество. Вся тема всплыла для меня после использования OPC сервера для ModBus TCP и RTU. В этом сервере был тэг «Канал связи» 0:1 «есть связь:нет связи» и было мне понятно что и как происходит. Поскольку OPC лепить к RAPID не вижу смысла, вот и задался вопросом. В любом случае сообществу огромное спасибо. Результаты теста выложу в соответствующей ветке
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31408
    Nik_RZA
    Да, вы правы. GPRS-терминалы сами инициируют подключение к серверу, являясь TCP-клиентами. На ПК крутится задача-сервер, обслуживающая подключения терминалов. И пользователю она предоставляет пару адрес:порт. А дальше я уж сам решаю, нужно мне ModBus over TCP или еще что то с транспортом TCP. И да, коммуникатор является TCP-клиентом. В общем то задачу контроля я решил. Слегка кривое решение но работает. Я просто слежу за несколькими статусами. По их комбинации и решаю о состоянии. Т.е. мне доступны статус устройства и статус данных в каком то канале. Еще у меня есть инфа о времени последней связи с терминалом. Вот на их основе и решаю
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31393
    Nik_RZA
    Да ping не работает с портами. Согласен с Вами, инструмент нужен малость другой
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31388
    Nik_RZA
    В процессе попыток запустить несколько объектов возникло более полное понимание, что же мне хочется контролировать. Итак, есть какое-то количество GPRS терминалов, обеспечивающих доступ к оборудованию. В системе эти терминалы, а точнее канал связи с устройствами, выглядит как localhost: port. Соответственно портов столько, сколько терминалов. Вот и вопрос, можно ли как либо проверять доступность пары localhost: port. Попробовал ping от JurasskPark, но там только IP. А у меня IP один на всех.
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31384
    Nik_RZA
    Я хотел узнать про статусы линии связи и канала связи. Вопрос раскрыт. Спасибо.Попытаюсь эти статусы отслеживать по другому.
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31367
    Nik_RZA
    Еще раз. Сразу в голову все не влазит.
    [1] Лаба_SP3
    Статус : норма
    Канал связи : TCP-клиент, не подключен
    Собственно вопрос. Софт разбирает подключен/не подключен клиент. А нельзя это передать в статус? Или как то получить в переменную эту информацию. А то не понятно, почему информация есть а посмотреть/заиспользовать ее нельзя.
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31338
    Nik_RZA
    А можно подробнее про драйвер Ping от Romiros?
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #31327
    Nik_RZA
    Добрый день. В настоящий момент можно ли как нибудь отследить разрыв TCP соединения?
    Задача состоит в мониторинге оборудования, подключенного через GPRS терминалы. Когда модем по какой либо причине пропал со связи, происходит разрыв TCP соединения.
    Попробовал через код тэга Status и через формулу Stat (N_cnl).
    В статистике линии
    [1] Лаба_SP3
    Статус : норма
    Общие данные (1)
    Modbus.Templates = Словарь из 1 шаблонов
    Устройства (1)
    [1] МКЗП : ошибка
    Т.е. Status=1 Stat(N)=0
    При восстановлении связи Status=0 Stat(N)=1
    Подскажите куда копать, запутался
