mgupi
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 36 всего)
  • в ответ на: SMS-информирование #38864
    mgupi
    А где искать эти драйвера? В разделе платных плагинов вроде нет.
    в ответ на: SMS-информирование #38849
    mgupi
    Здравствуйте! Изучая форму так и не понял, может ли скада отправлять смс сообщения и осуществлять звонки на телефоны при помощи какого модема (например USB или COM подключение) и модуля или драйвера напрямую без интернет сервисов?
    mgupi
    Хорошо, попробую разработчика уговорить на данный вид привязки. И еще вспомнил что я оказывается сохранил репорт по железу данного ПК себе на флешку и там есть имя ПК вида DESKTOP-xxxxx! Попробую его подменить как только появится удаленный доступ к ПК. Может быть что и получится..
    mgupi
    Скаду лучше всего наверное привязать к материнской плате, так как это самый долго живущий элемент ПК. А что мне даст старое имя ПК? Считаете что если я его подменю, то и ключи оживут?
    mgupi
    Откровенно говоря даже у Windows лицензия вроде привязывается к железу а не операционной системе, имени ПК или прочих настройках которые могут легко измениться.
    mgupi
    Достоверное имя вернуть не возможно, так как оно не было записано куда то на бумажку и еще после сбоя Windows не загружалась полностью и пришлось отформатировать диск C и установить windows заново.
    mgupi
    MAC адрес не менялся так как сетевая карта встроенная в материнку. Имя ПК да вероятно изменилось после смены Windows.
    mgupi
    Здравствуйте!
    На компьютере со скадой слетела windows 10 pro в результате неудачных обновлений. В скаде использовались три платных плагина. В результате переустановки windows 10 pro и сопутствующего добавления еще одного жесткого диска для создания полных «бэкапов» системы, по какой то причине изменился код компьютера в скаде. Соответственно слетели ключи трех платных плагинов. Получается любая авария с windows грозит потерей лицензии на ключи? Как этого избежать? Как вернуть лицензии плагинов?
    в ответ на: Смена пароля по умолчанию #33574
    mgupi
    Все, разобрался методом проб и ошибок. Я менял пароль в строке ScadaWeb, предполагая что это и есть настройка входа в веб станцию. Но после изменения пароля в этом поле в проект потом не зайти и это прям катастрофа.. Правильнее было изменить пароль в поле admin а так же создать дополнительного пользователя user через таблицу Роли.
    в ответ на: Смена пароля по умолчанию #33573
    mgupi
    Заменил пароль и все приехали… Зайти не могу, не открывается проект в веб станции.
    в ответ на: Смена пароля по умолчанию #33567
    mgupi
    Здравствуйте!
    Как сменить логин и пароль к web станции (по умолчанию scada)на другой? В документации ничего внятного не нашел. Просмотр учебного видео на Ютуб привел к тому, что проект после изменения пароля просто сломался и перестал выполняться.
    в ответ на: Графики Про в V6 #32846
    mgupi
    Посмотрел ссылки. После ручного выбора 4х каналов в ссылке страницы графика на конце добавляется запись вида: profile=PlgChartPro.xml&cnlNums=1%2C2%2C3%2C4
    Когда добавил такую запись в строку представления — это сработано, но странно что в документации про это ничего не сказано а задокументированный метод не работает.
    в ответ на: Графики Про в V6 #32818
    mgupi
    http://localhost:10008/ChartPro/ChartPro?cnlNums=1&mode=fixed&period=-7&periodMin=720&title=Меню графиков&profile=PlgChartPro.xml
    Менял в cnlNums адреса каналов, ставил диапазон каналов (1-10), ставил каналы через запятую (1,2,3..) и все равно в вебстанции при запуске показывает канал 0. Каждый раз при открытии представления Графики приходится выбирать вручную номера каналов и только тогда показываются графики.
    в ответ на: Графики Про в V6 #32814
    mgupi
    Получилось, добавил после \ слово «граф» и в вебстанции все встало на место.
    Что скажете по поводу:
    Возник еще один вопрос по плагину ГрафикПро.
    В документации приведена примерная строка запроса с параметром cnlNums=101-103. При запуске График Про не отображается ни один канал на графике. У меня каналы имеют номер с 1 по 10. Так вот, что бы я в строке запроса не ставил, на графике стоит канал 0. Что бы посмотреть графики нужных мне каналов, приходится выбирать их через меню в ручную и тогда все отображается. В чем может быть дело?
    Картинка по ссылке:
    https://yadi.sk/d/3E5nhfCvVVFM-w
    в ответ на: Графики Про в V6 #32811
    mgupi
    Картинка по ссылке:
