rapid
  • в ответ на: О базах данных #30821
    rapid
    Я хотел протестировать как RapiScada работает со стандартной базой данных. Я понимаю, что можно оставить сохраннее данных в файлы как сделано по умолчанию. Но всё же хочется протестовать полностью функционал системы.
    Например это было бы полезно при использовании на Raspberry. Я бы не хотел постоянно писать данные на карту памяти. Лучше всё же настроить обмен с нормальной удалённой базой данных.
    rapid
    Дополнение:
    Шифрованные и нешифрованное соединения — это разные два проекта.
    Нешифрованный я испытал вчера. Он работал нормально.
    Шифрованный проект я сделал сегодня «с нуля» — он не работает.
    Т.е. это не две программы, которые одновременно обращаются к серверу.
    в ответ на: О базах данных #30812
    rapid
    Подскажите, как настроить связь с базой?
    Пробую так:
    В «профиле развертывания» настраиваю данные для тестирования базы данных. Потом нажимаю клавишу «Тест». Постоянно получаю ошибку: «Соединение с Агентом в норме. Ошибка при соединении с БД. База данных не поддерживается».
    Моя база данных развернута на другом компе. Для тестирования я использую стороннюю программу HeidiSQL. И она нормально соединяется с базой. Поэтому я делаю вывод, что база доступна.
    СУБД: MySQL
    Сервер: 172.31.100.1:3307
    База данных:
    Имя пользователя: name
    Пароль: pass
    Тогда почему RapidScada не может соединиться?
    Были ли проблемы с этим у кого-нибудь?
    Спасибо.
    • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем rapid.
    в ответ на: Термины и определения #30803
    rapid
    Подскажите, а зачем вообще нужна возможность создавать несколько экземпляров? Непонятно как это работает…
    Допустим, есть 10 СКАДА-систем. Создавая 10 разных экземпляров, я смогу крутить все 10 СКАДА-систем на одном физическом сервере? Это для этого придумано?
    Но тогда непонятно другое: все 10 СКАДА-систем будут в одном проекте? Логичнее было бы иметь разделения 10-и систем по разным проектам.
    Создавая новый экземпляр, на физическом сервере создаются новые СЕРВЕР-КОММУНИКАТОР-СТАНЦИЯ? Так?
    в ответ на: Термины и определения #30794
    rapid
    Привет.
    Подскажите:
    1. Зачем нужны логины/пароли для конфигуратора и веб-станции?
    2. Зачем нужны секретные ключи?
