mr_smit
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 76 всего)
  • в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34261
    mr_smit
    Если поводить курсором по графику, то там появляются «Завышение» и «Аварийное завышение». Но событие не возникает.
    1 2 3
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34260
    mr_smit
    В том то и дело что передал.
    И ещё заметил баг. Если в «основные таблицы» -> «границы» изменить верхний или нижний предел, а потом перейти в канал и там посмотреть эти границы, то там они не меняются и остаются старые пока не перезапустишь программу (Администратор). RS 6.1.1.0
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34258
    mr_smit
    Да, вы правы. Моя невнимательность. До того как я задал формулу, значения записывались в чистом виде. А после на графике фигурировало значение >2600 и температура 26 там затерялась. Вопрос снят. Но в догонку, почему при выставленных границах 24-27гр. при превышении 27 события никакие не возникают? Хотя галочка стоит «события разрешены».
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34256
    mr_smit
    Пока сделал так: добавил расчетный канал 105. А во входном 101 написал формулу SetVal(105, Math.Round(Cnl/100,1)). Т.е. чтобы при получении нового значения температуры оно делилось на 100 и записывалось уже в готовом виде в расчетный канал. Теперь вроде график нормально показывает. Правильно ли это? Или можно как изящнее? Не создавая доп. канал
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34253
    mr_smit
    Как при этом оставить это масштабирование для графика?
    Например, по modbus во входной канал читается температура в виде целого числа «2536». Что означает «25,36» °С. Я пишу в формуле Cnl/100. Но когда нажимаю в Web на это число, чтобы построить график, то на графике значения «2536». Т.е. те что непосредственно считываются с устройства. А как на графике реальную температуру увидеть?
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31993
    mr_smit
    Веб сервер не работает
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31970
    mr_smit
    Добрался наконец до счетчика, но обломался.
    image 1
    Конечно не по теме, но не хочет RS5 ставиться на 10-ку. Перед этим RS6 удалил полностью.
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31620
    mr_smit
    Попробую найти бук с 7-8 win на этой неделе.
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31614
    mr_smit
    manjey73, а как вы компилируете эти dll? Поставил .Net с сайта Майкрософт. Дальше куда?
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31600
    mr_smit
    По всякому пробовал.
    image 1 3
    Через термита почему то запрос не проходит. Программа родная от счетчика шлет в начале каждого запроса FF FF. Хотя по инструкции это нужно только в 1 запросе чтобы разбудить счетчик.
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31553
    mr_smit
    Хотя насчет логики я погорячился. Драйвер всё правильно делает:
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31550
    mr_smit
    5-ю версию я не использую.
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31541
    mr_smit
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31540
    mr_smit
    в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #31538
    mr_smit
    Подключился. Данных нет.
    Попробовал OPC-сервер MasterOPC — данные есть.
    1 2
    Подключался через RS232. Судя по логу драйвер записывает сразу набор данных для считывания, без предварительного запроса этого набора. Может поэтому счетчик и не отвечает.
