av-404
  • в ответ на: Файл CompCode не найден #29464
    av-404
    Модуль DrvTelegram 6.0.0.1 Ru установлен на RS 6.1.4 на WB6, однако CompCode.txt не появляется в /var/tmp/scada/ScadaComm/Log/ ни после рестарта всех сервисов RS, ни после полной перезагрузки контроллера.
    По остальным установленным модулям — все ок, CompCode.txt в наличии, временные ключи регистрируются.
    Какие действия можно предпринять для получения кода_компьютера, запроса и регистрации ключа для DrvTelegram ?
    av-404
    Спасибо.
    После обновления WB6 до release wb-2307 и обновления RS до 6.1.4 получилось установить ModAutoControl 6.0.0.1 Ru и активировать временной лицензий.
    Модуль загружается.
    в ответ на: Wirenboard. PlgChartPro registration key is not valid #29462
    av-404
    Спасибо.
    После обновления WB6 до release wb-2307 и обновления RS до 6.1.4 получилось установить PlgChartPro 6.0.2.0 Ru и активировать временной лицензий.
    в ответ на: Файл CompCode не найден #29338
    av-404
    Есть желание получить «Код компьютера» для заказа постоянных ключей для моделей на Wiren Board + Rapid Scada 6.0
    Ошибка при чтении файла [Server]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден
    На всех доступных fs на контроллере файлов CompCode.txt или File_Reg.xml
    Подскажите, куда копать?
