immence
УчастникМожет в этом и была проблема (( первоначально пытался 5 версию воткнуть(( не доглядел (
скопировал те что справа всеВот только осталось непонятно, как они там должны были оказаться, в структуре архива они туда не копируются
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
immence.
immence
УчастникПобедил )))
скопировал файлы в папку и все заработало
https://ibb.co/py1h0rk
Всем Большое Спасибо )))immence
УчастникНе понимаюЮ что не так (((
Может кто нибудь по пунктам расписать процесс установки 1) 2) 3) и т.д. Helpimmence
Участник«Ну как вариант если на работе и корпоративные заморочки так настройки безопасности. Несколько раз сталкивался — сохраняешь конфигурацию — а тебе «Нет доступа» ))) »
Нет, систему я сам ставил, ничего с безопасностью не заморочено ((
immence
Участникplg_elastic_report_6.0.0.0_ru
Таже песня (((
Ну не может плагин ставится с такими танцами (((
Пмогите решить проблемму. Нужно развернуть систему, если не получится прийдется искать альтернативу ((( чего не хотелось бы (((immence
Участникhttps://ibb.co/gDjCVzp
https://ibb.co/Fq7j2Nh
это к вчерашнему
Пытаюсь на работе развернуть систему, вечером пробовал на домашнем.immence
Участникhttps://ibb.co/cQRg9GZ
Пробую на другом компьютере еще интересней (((
Chrome чистая установкаimmence
УчастникЗасада какая-то (((
https://ibb.co/vmYYKwM
файлы вроде все на месте
https://ibb.co/8MCkXvL-
immence.
immence
Участника как лечить ??
immence
УчастникЗаметил еще интересную вещь
при загрузке конфигурации на сервер из папки SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml пропадает файл (
так должно быть или ….. ?immence
Участникhttps://ibb.co/BCZDLTS
У меня вот такая ошибка при потытке вывести графикimmence
Участникimmence
Участникhttps://ibb.co/HY63Lxk
Админ 6,1,0,0
Веб 6,1,0,1
плагин 6,0,0,3immence
Участниквсех папок ?
есть в архиве папка SCADA, есть папка SCADA либо в корне, либо в PROGRAM FILE, копирую папкой SCADA
пробовал и по файлам копировать со структурой архива
результат 0
Просто думаю, если столько проблем поставить простенький Платный плагин, то что будет когда нужено будет серьёзное SCADA решение ?
