p-region
УчастникВсЁ получилось. Спасибо за подсказку. Вопрос по управляющим командам. Они тоже принимают значения по умолчанию заданные для шаблона, или нужно указывать к каждом конкретном случае?
Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем
p-region.
p-region
УчастникМетодом проб и перебора я получил данные от устройства, но они не соответствуют действительности. прилагаю скрины.
https://ibb.co/N7tfczH
https://ibb.co/Qf0HXt2
КП1 данные верны и получены через ОРС
КП5 данные никуда не годятся.
Обратите внимание на дискретные данные КП5
№3 (4 байта) промежуточная емкость ДИПЭ значение (512) при заданном в приборе (900)
№4 (4 байта) промежуточная емкость ИПС значение (514) призаданном в приборе (950)
№12 (4 байта) -//- значение (128) при заданной (300)
№17 (2байта) Температура включения охлаждения (60) и задано (60).
https://ibb.co/kxxpNYN
Это настройки шаблона. Начинать с ноля или с единицы не влияет.
Влияет порядок байт но как-то криво. Может порядок пишу не правильно?p-region
УчастникПоменял. переписал шаблон.
Что с нуля что с единицы.
Начало данных с 16384https://ibb.co/7RLdGg8
Уважаемые товарищи. Если есть шаблон, или пример как правильно создать шаблон не сочтите за труд приложите сюда. Если есть шаблон под ПР-103 буду благодарен.
«Использовать адреса в HEX» Это куда надо нажать в настройках?
https://ibb.co/fM790dtp-region
УчастникДля каждого адреса нужно указывать что начинаем с 1?
p-region
УчастникВот примерно так выглядит.
https://ibb.co/94BghXp
https://ibb.co/RQh6dNN
https://ibb.co/jrv3Gy3p-region
УчастникСкажите как тут прикрепить скрины?
p-region
УчастникСпасибо.
1. Тоесть, после того как теги загружены, скада самостоятельно запускает сервер опс как службу. и снимает с него данные.
2. Естественно лучше работать через modbus, но что-то у меня не получается. может не догоняю чего-то, поэтому прошу хоть какой простенький пример, но не симулятора, а реального подключения к прибору. -
