p-region
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • в ответ на: Сигнал по событию, как сделать? #30557
    p-region
    1. В свойствах канала разрешить события и включить звук события. При отображении события будет воспроизводиться звук.
    Можно более развернуто? с примерами. Захожу в канал вижу галочку «запись событий»; «звук события»; «Соб по изменению»; «Соб по неопред состоянию» А дальше то что? Где собственно звук? Можно ли записать свой? где указать путь к звуку, критерии события?
    Вижу справочники по типу событий. Но как это всё связать вместе инструментов не вижу. Что-то кроме галочек есть?
    p-region
    Добрый день. пробую активировать плагин. Получил ключ, вставил куда нужно. пробую запустить пишет «Не найдена библиотека для компонента extra:Gauge»
    и всё по новой. Где собака закопана?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29457
    p-region
    Спасибо большое! разобрался, нашёл косяк. Всё получилось.
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29451
    p-region
    Разобрался с каналом. сдвинул куда надо.
    Но передаваемое значение совершенно не совпадает с заданным. Требовалось отправить значение 23,8 в результате имеем (16830). Что я не так делаю?
    Part of Data Package Description Value
    06 1E Transaction identifier 0x061E (1566)
    00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
    00 0B Length 0x000B (11)
    01 Unit identifier 0x01 (1)
    10 Function code 0x10 (16) — Write Multiple Registers
    40 2F Starting address Physical: 0x402F (16431)
    Logical: 0x4030 (16432)
    00 02 Quantity 0x0002 (2)
    04 Byte count 0x04 (4)
    41 BE 00 00 Registers value 0x41BE (16830), 0x0000 (0)
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29444
    p-region
    Вроде получилось отловить ошибку
    https://ibb.co/pyFr4qR
    Что еще нужно приложить?
    • Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем p-region.
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29439
    p-region
    Действительно добавил теги, как правильно переподвязать каналы?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29431
    p-region
    Или логи выложите. )
    Да я с удовольствием, как отловить?
    Как понять что именно вот этот кусок соответствует отправке команды?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29430
    p-region
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29422
    p-region
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29421
    p-region
    Это пример того, что команды работают. а в канал (Подача) что ни подавай ничего не происходит. А между тем настройки у них с одного шаблона. и в счетчике команд/ошибок команды переданы, ошибок нет. ни данных ни ошибок. Это как объяснить?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29413
    p-region
    запятая. работает.
    все соседние команды работают.
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29411
    p-region
    Уважаемые товарищи. Прошу помощи еще раз. Кто может пояснить.
    С командами разобрался. отправляю значение переменной, и работает всё кроме одной.
    Команда 6 (Подача) С плавающей запятой.
    Что бы я туда не отправил, любое значение. в результате ноль. Ошибок нет.
    https://ibb.co/VVbddFy
    https://ibb.co/smh5Z0z
    https://ibb.co/mG93ZrC
    Подскажите что нужно сделать?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29379
    p-region
    Разобрался. Спасибо за подсказки.
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29375
    p-region
    Спасибо за разъяснения. Есть еще вопрос. Каналы управления какую бы команду я не пытался передать. 2 байта или 4 всё превращается в ноль. Что делаю не так?
    https://ibb.co/F0B8PGm
    https://ibb.co/7kYZ8T6
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29374
    p-region
    Для меня не проще, я не программист. правильно читать логи не умею.
