dikh
Просмотр 2 сообщений - с 46 по 47 (из 47 всего)
  • в ответ на: Модуль TELEGRAMM #26846
    dikh
    Спасибо за быстрый ответ, но я ничего не понял)
    т.е. я сначала настраиваю модуль Телеграмм, потом выполнить «Скачать конфигурацию», а потом опять «Передать конфигурацию»?
    Но фаил KpTelegram_Reg.xml по идее же создается в коммуникаторе, а не в WEB?
    в ответ на: Модуль TELEGRAMM #26844
    dikh
    Добрый день.
    Подключил модуль Telegram (версия Администратора — 5.5.2.2), получил ключ со статусом «Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 26.12.2022», но почему то все равно ошибка.
    2022-12-25 09:05:04 Запуск линии связи 101 "Telegram"
    Проверка регистрации "Драйвер Telegram":
    Ошибка при загрузке регистрационного ключа: Файл регистрационного ключа C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpTelegram_Reg.xml не найден.
