alexandr1803
УчастникСпасибо разобрался, ошибка в номере канала была. Непонятно только как прочитать 16 бит из частотника, он выдает по регистру значение ushort только 12 бит. а в регистре на самом деле 16.
alexandr1803
УчастникПриветствую, попробовал данную формулу для считывания состояния ПЧ, частотник передает десятичное значение (напр 1543), разложил его данной формулой на 12 бит и вывел на схему для наглядности все 12 в строку, так вот, значение в частотнике постоянно, а биты в строке живут своей жизнью, переключаясь хаотично с 0 на 1. Как так то? Что я делаю не так?
alexandr1803
УчастникСкинте кто может понятное руководство по по правильной смене паролей всех.
scadaweb
scadaadmin
пользователи.
Как прописать его в xml и какой из них конкретно.alexandr1803
УчастникВ том-то и дело, что не менял. Пробовал удалять полностью скаду, все очистить и заново установил. Проблема осталась. Пароль я так понял как в старой (12345)? Или нет? Просто руководство по 6й скаде я не нашел на сайте. И попутный вопрос: модуль автоуправления работает в дем режиме как в 5й, 10 минут или без активации не работает совсем?
alexandr1803
УчастникТа же проблема, но в логе все нормально:
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Вебстанция 6.1.0.0 запущена
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgChart 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgMain 6.0.1.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Приём базы конфигурации
2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] База конфигурации получена успешно
2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][INF] Приложение готово к работе
2023-03-30 15:45:43 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP 127.0.0.1: Неверное имя пользователя или парольЧто делать уже незнаю, только решил проблему с запуском вэб станции и на те, другая проблема вылезла.
alexandr1803
УчастникРебят приветствую, не знаю в ту ли тему пишу. Проблема такая: Не работает вэб станция на рапид скада 6, тему с похожей проблемой читал, что там написано проверил. iis стоит, скада в консоли есть, служба вэб публикации запущена. Выдает ошибку Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error. Журнал в администраторе пустой вообще. Где узнать причину?
alexandr1803
УчастникСпасибо.
alexandr1803
УчастникПробовал кто ставить скаду на Виндовс сервер? Работает?
alexandr1803
УчастникЛох, это судьба… Я галочку Активация по HTTP не поставил.
alexandr1803
УчастникКак пересоздать? Я открыл в редакторе и сохранил, проверил дату изменения файла в папке интерфейсов, так проделал со всеми файлами. Все ровно не работает.
alexandr1803
УчастникРедактор схем работает.
alexandr1803
УчастникРебят, подскажите, при запуске вэбстанции выходит ошибка: Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему. С таблицами тоже беда: Ошибка при обновлении данных.
На другой машине все работает, папку скады от туда переносил.alexandr1803
Участникmanjey73 спасибо, формула работает. Надо чтоб это в мануале было.
alexandr1803
УчастникПосле установки microsoft visual studio на вин 11, фини та ля комедия… Буду переустанавливать винду. Не работает вэб скада.
alexandr1803
УчастникСервер запустился, теперь другой облом (отвалился local host) ошибка 500
