SergeevVadim
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 68 всего)
  • в ответ на: Ip адреса устройств #25188
    SergeevVadim
    Похоже тут так всё и делалось.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25172
    SergeevVadim
    Изменение сетевых адресов приборов;
    Настройка паузы ответа приборов;
    Запрос данных телеизмерений для приборов «Сигнал-20М», «Сигнал-10», «Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «РИП-12 RS»;
    Выполнение очистки буфера событий прибора «С2000-ИТ»;
    Опрос типов адресных устройств двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;
    Запись конфигурации в прибор с произвольным сетевым адресом.
    МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМ ПО
    ПК инженера по пуско-наладке или техническому обслуживанию.
    Самостоятельная программа, не предполагает совместного использования с другим ПО ИСО «Орион»
    в ответ на: Ip адреса устройств #25170
    SergeevVadim
    Хорошо UPROG отпадает тогда в нашем случае?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25167
    SergeevVadim
    Дак вот должен, но не делает. А Вы знакомы с такой программой?
    https://disk.yandex.ru/i/GZ3wbsw3x2wN6g
    Может быть в ней нужно добавить устройство?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25162
    SergeevVadim
    Версия программы, если что 5.5.2.2
    в ответ на: Ip адреса устройств #25161
    SergeevVadim
    Доброе утро. Да действительно в этом ошибка. Сейчас работаю над тем как её исправить!
    https://disk.yandex.ru/i/BDGl97sM9DIVvA
    Посмотрите пожалуйста, вот где синим отметил, как и где изменяются такие параметры?
    Спасибо парни Вам огромное за поддержку Forum.rapidscada самые лучшие. Чуть чуть осталось поднажать.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25151
    SergeevVadim
    Пишет ошибка связи, а если адрес поменяю, то появится связь. Мистика какая то!
    https://disk.yandex.ru/i/oYrMdpbp5UK1iA
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем SergeevVadim.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25143
    SergeevVadim
    в ответ на: Ip адреса устройств #25140
    SergeevVadim
    Ну блин, ёмое. Мне зачем врать? Может я что то не правильно делаю?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25135
    SergeevVadim
    Я поменял адреса в базе. Но в коммуникаторе они не изменились. А когда я меняю их в коммуникаторе то устройства уходят в ошибку.
    https://disk.yandex.ru/i/HtDr1xmx4BiuIA
    https://disk.yandex.ru/i/z48QZCBZjtIoQQ
    в ответ на: Ip адреса устройств #25103
    SergeevVadim
    Доброе утро. Вот что получилось найти. Об этом идет речь? Посмотрите пожалуйста
    https://disk.yandex.ru/i/PRkOKYCh1dyMBQ
    https://disk.yandex.ru/i/H18AIoGanlSyBw
    https://disk.yandex.ru/i/QpU1ej156UrnXA
    в ответ на: Ip адреса устройств #25083
    SergeevVadim
    Михаил добрый день спасибо большое за ответ и обратную связью. Михаил я даже не знаю где находится эта база данных и как с ней работать, даже инструкцию не могу найти по работе с ней. Не уж тем более скрины сделать. Я нуб сайд в этой сфере я только начинаю во всем разбираться.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25061
    SergeevVadim
    Вот ссылки на настройки. Что ещё необходимо за скринить? Обратите внимание на ip последние 5 КП с одним и тем же адресом и всё работает. Я предполагаю что он зарегистрирован в базе, а я не знаю как зарегистрировать в базе IP и что для этого нужно?
    Всё подключено через RS 485
    https://disk.yandex.ru/i/hraMYP50UIhCEA
    https://disk.yandex.ru/i/pnzquxfFFfYA2g
    https://disk.yandex.ru/i/HYTCAyiEahbDQA
    https://disk.yandex.ru/i/hSzITThzyH7ZzQ
    в ответ на: Ip адреса устройств #25048
    SergeevVadim
    Добрый день. Спасибо большое за ответ. Не могли бы Вы отправить скриншоты или ссылку на инструкцию. Дело в том что я именно так и делаю, как мне кажется, и не чего не выходит.
    Давайте по пробуй Вам объяснить всю ситуацию, я понимаю что тяжело меня понять.
    Частотники настроил, в самих частотниках прописал адрес. Начал добавлять КП в администратор именно с этими адресами, не чего не вышло уходит в ошибку. А ранее один частотник был настроен с адресом 8 я его прописал на все устройства и он пишет что состояние норма но мне надо что бы с частотника передавалась информация на сервер, а там всё по 0.000 когда выключаю приборы то на сервере пишет —-
    Я делал как Вы пишите, прописывал адреса в позывной и уходит в ошибку. Я мыслю в направлении передачи данных. Необходимо настроить именно передачу данных, потому что сигнал видит значит линия работает просто нужно как то её настроить правильно.
    в ответ на: Ip адреса устройств #24971
    SergeevVadim
    Спасибо большое. Но я же говорю когда я переключаю тип соединения на TCP клиент у меня все КП уходят в ошибку. А по последовательному соединению работает в норме всё.
    Числовой адрес прописываю который присвоил к частотнику то КП уходит в ошибку.
    Мне надо что бы частотник передавал данные на сервер. А именно частоту вращения.
    Я не понимаю, если я в частотнике выставил ip и поставил использовать RS почему когда я прописываю адрес он уходит в ошибку.
    https://ibb.co/D5YDkBR
    https://ibb.co/nj6WrQB
    Вот скрины, последние 5 КП работают под одним адресом как только я поменяю адреса которые я установил в частотнике, так сразу уходит в ошибку КП.
