SergeevVadim
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 68 всего)
  • SergeevVadim
    Подскажите пожалуйста, сколько стоит ваша поддержка по удалёнке в режиме онлайн. Нам нужно организовать новую линию связи, подключить приборы прописать протокол Modbuss вывести всё на сервер с архивацией данных. Сколько это будет стоить?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25281
    SergeevVadim
    Та проверил я проект вообще с 0 начал, от куда он может подтягивать ещё? Кстати я в новом проекте когда выбираю создать новую линию, он после этого в журнале линии отображает все подключенные устройства к этой линий, может быть из за этого. Есть ещё какие нибудь варианты?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25279
    SergeevVadim
    Ура Ура Ура. Я разобрался что как работает. Парни сейчас другой вопрос появился. Почему при добавлении КП в Rapid Scady я прописываю адрес устройства а оно отображает данные совсем с другого КП?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25256
    SergeevVadim
    Михаил добрый день. Буду с Вами откровенен, я многое оказывается не договаривал. Мой товарищ зачем то, почему то установил Virtual Box на него накатил ScadaRapid OPC Server. И теперь нужно с начала запустить Virual box и только тогда запускается сервер не знаю зачем так сделано и перетащил ещё преобразователь Bolid C2000 я вообще во всем запутался и не понимаю как это всё работает. Я сейчас обратно на другой ПК перетащил C2000 Bolid теперь хочу понять почему к Vitual box привязан сервер и какую роль он играет.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25255
    SergeevVadim
    Добрый день. Подключил частотник к ноуту. И ноут видит как не известное устройство. Драйвера на кабель установил которые в комплекте шли. Подскажите пожалуйста как программировать карту регистров?
    https://disk.yandex.ru/i/VHlZ_cEH4BF1gw
    https://disk.yandex.ru/i/xWtMghwmd841sg
    в ответ на: Ip адреса устройств #25237
    SergeevVadim
    Добрый день. Я ещё очень молод не имею такого опыта. Скажите лучше нужно ли использовать программу MasterOPC Universal Modbus Server ? Может быть в этом ошибка?https://disk.yandex.ru/i/cJRoZCMSWHj9lQ
    в ответ на: Ip адреса устройств #25234
    SergeevVadim
    Доброе утро. Сколько это удовольствие стоит?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25225
    SergeevVadim
    Вот мне не понятно, как так я прописываю на все КП один и тот же адрес 8. И всё работает, но по сути он опрашивает одно и тоже устройство. А когда ставлю те адреса которые установил в частотниках то всё идет по бороде. Подключение уже использовал всяко разно и да я делаю перезагрузить службы и передаю конфигурацию и перезагружаю сервер и комуникатор и всё остально. Но результата 0
    в ответ на: Ip адреса устройств #25224
    SergeevVadim
    Я уже второй раз перебираю линию связи, без результативно. Смотрел по схеме подключения в мануалах частотников. Всё по бороде. Уже не знаю в чем причина. НАчинал разбирать с самого начала нашел в подключении конечно же ошибки исправил, но мне кажется что ещё где то ошибка
    в ответ на: Ip адреса устройств #25221
    SergeevVadim
    Не понял. Как это?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25219
    SergeevVadim
    Делал уже так. Посмотрите внимательно. На втором скрине, да! Всё ок, совпадает.
    На первом скрине обратите внимание отправка на какой адрес происходит.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25217
    SergeevVadim
    Сейчас всё подключение перетряхнул. Вот посмотрите пожалуйста первый скрин и второй.
    На первом скрине адреса в отправке не совпадают
    НА втором скрине всё ОК
    https://disk.yandex.ru/i/J1wjJvOU-9tQ8A
    https://disk.yandex.ru/i/RekJE6rE1Qex6g
    Как это исправить?
    в ответ на: Ip адреса устройств #25216
    SergeevVadim
    Добрый день, спасибо за совет большое. Я сделал как Вы сказали, не работает. Я сейчас рассматриваю вариант правильного подключения частотников. Возможно я не правильно подключил их! Вот ссылки для просмотра, может быть Вы что нибудь увидите. Или дадите совет кто нибудь, как проверить правильность подключения!
    https://disk.yandex.ru/i/wOOsmXRi2ixXuw
    https://disk.yandex.ru/i/4p96kTLbiz7WYg
    https://disk.yandex.ru/i/9mkhKDquP3ReTQ
    в ответ на: Ip адреса устройств #25195
    SergeevVadim
    Вот смотрите
    https://disk.yandex.ru/i/BDGl97sM9DIVvA
    Так не должно быть, он должен подгружать из базы конфигурации.
    в ответ на: Ip адреса устройств #25189
    SergeevVadim
    Михаил добрый день. Пожалуйста помогите с проблемой. Дело в том что я АДРЕСА КП вношу в базу конфигурации. Прописываю их в коммуникаторе но происходит игнорирование чек бокса в настройках.
    Вот скрины посмотрите пожалуйста. Что может быть в чем причина?
    https://disk.yandex.ru/i/a-rY4tyhtUW-GA
    https://disk.yandex.ru/i/8qckQpykKZhngg
