dnat1970
УчастникЗдравствуйте,
попробовал создать строку соединения как указанно по ссылке
Database=Studentenverwaltung;Port=3306;Data Source=127.0.0.1;User Id=root;Password=abc123;SslMode=none
результат то же что и был все логи говорят о том что процесс экспорта идет количество экспортируемых значений меняется — при это записи в БД не попадаютТекущие данные
Состояние : норма
В очереди : 0 из 1000
Экспортировано : 9
Пропущено : 0По данной ссылке предлагают решить проблему с отключением SSL режима, эту проблему я решил и об этом писал выше вставив SslMode=none. Так же решил проблему с плагин шифрования sha256_password — если кому то будет полезно то рещение такое — нужно при установке MySQL выбрать опцию совместимости шифрования со старыми версиями MySQL 5.7 (при установке это предлагается)
Еще из одних моих предположений того что не идет запись в БД — это то, что модуль экспорта все отрабатывает правильно и передает их в буфер БД MySQL но по каким то причинам с буфера они не попадают в основную базу, но это пока только предположения
Если есть еще советы где посмотреть — буду признателенdnat1970
УчастникПрошу прощения есть еще одно наблюдение, с которым не могу разобраться.
После запуска или перезагрузки службы MySql в лог файле появляется ошибка связанная с RSA шифрованием
MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Retrieval of the RSA public key is not enabled for insecure connections.
У меня ошибка пропадает и в лог файлы говорят, что экспорт пошел после того как я подсоединяюсь к БД с этим же логином через phpMyAdmin (сделал предположение что RSA восстановилось) при этом записи в БД так и не добавляются.
В связи с этим вопрос — а есть опыт эксплуатации модуля экспорта ModDbExport на более поздних версиях — например MySql 8.0 где установлен плагин шифрования sha256_password?-
Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем
dnat1970.
dnat1970
УчастникМожет ли быть ошибка из за неправильной кодировки таблиц?
Сейчас я использую utf8mb4_unicode_ci.dnat1970
УчастникИнформация о MySQL
Сервер: localhost via TCP/IP
Тип сервера: MySQL
Соединение сервера: SSL не используется Документация
Версия сервера: 8.0.30 — MySQL Community Server — GPL
Версия протокола: 10
Пользователь: user1@localhost
Кодировка сервера: UTF-8 Unicode (utf8mb4)dnat1970
УчастникДобавил триггер на архивные данные Лог файл показывает что все происходит нормально — но в БД данные не попадают
Состояние экспортёра
Наименование : [1] MySQL localhost
Сервер БД :
Соединение : нормаТекущие данные
Состояние : норма
Экспортировано : 11
Пропущено : 0Архивные данные
Состояние : норма
Экспортировано : 15
Пропущено : 0События
Очередь не используетсяПередача архивов
Готовность : да
Индекс : 644
Дата : 21.10.2022
Мин. время : —
Макс. время : —
В очереди : —
Отправлен : 21.10.2022 18:24:00dnat1970
УчастникБазу данных и таблицы создавал из консоли использую SQL запросы которые находятся на сайте
— Удалить таблицу данных входных каналов, если она существует
DROP TABLE IF EXISTS cnldata;— Создать таблицу данных входных каналов
CREATE TABLE cnldata (
datetime DATETIME NOT NULL,
cnlnum INT NOT NULL,
val DOUBLE NOT NULL,
stat SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (datetime, cnlnum)
) ENGINE=InnoDB;CREATE INDEX idx_cnldata_cnlnum ON cnldata (cnlnum);
— Удалить таблицу событий, если она существует
DROP TABLE IF EXISTS events;— Создать таблицу событий
CREATE TABLE events (
objnum INT NOT NULL,
kpnum INT NOT NULL,
paramid INT NOT NULL,
oldcnlval DOUBLE NOT NULL,
oldcnlstat SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
newcnlval DOUBLE NOT NULL,
newcnlstat SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
checked TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
userid INT NOT NULL,
descr CHAR(100),
data CHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;CREATE INDEX idx_events_datetime ON events (datetime);
CREATE INDEX idx_events_objnum ON events (objnum);
CREATE INDEX idx_events_kpnum ON events (kpnum);
CREATE INDEX idx_events_cnlnum ON events (cnlnum);dnat1970
УчастникПопробовал добавить к запросу в форме принадлежность таблицы cnldata к созданной мною базе gofroplk — результата то же не получил
INSERT INTO gofroplk.cnldata (datetime, cnlnum, val, stat)
VALUES (now(), 10, 11, 12);
Добавил для эксперимента «;» в конце запроса — разницы не увиделdnat1970
УчастникДобрый — данных нет
Смотрю phpMyAdmin и чз консоль, данные и в консоле и в phpMyAdmin — заносятся в ручном режиме чз SQL запросы и их же в последствии видно, экспортируемых данных нетdnat1970
УчастникДоброго времени!
Не получается побороть экспорт в БД MySQL прошу помочь.
Предыдущую ошибку — System.Security.Authentication.AuthenticationException: Ошибка вызова SSPI, см. внутреннее исключение. —> System.ComponentModel.Win32ExceptionУдалось решить добавлением в строку SQL запроса — SslMode=None;
server=localhost;port=3306;SslMode=None;database=gofroplk;user id=root;password=12345
Тригер на текущие данные
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat)
VALUES (now(), 10, 11, 12)Полагаю что SSL можно было бы отключить и в настройках MySQL — но моего опыта не достаточно чтобы правильно это сделать. Сейчас у меня в логах как будто все нормально, но данные в БД в таблице (cnldata) не появляются — не могу понять причину, может таки опять недонастроены файлы конфигурации MySQL 8.0 (я использовал стандартный установщик с их сайта и оставил установки которые были сделаны при инсталляции)
В общем я не могу понять куда записываются мои данные и записываются ли они -прошу помочь в этом разобратьсяЛог файлы ниже (смущает: Файл состояния экспорта отсутствует я задавал уже этот вопрос для меня непонятно это ошибка или это же норма)
ModDbExport
2022-10-21 01:21:51 Запуск работы модуля ModDbExport
2022-10-21 01:21:51 Карта каналов и КП загружена
2022-10-21 01:21:51 Запуск экспортаModDbExport_001
2022-10-21 01:21:51 Запуск экспортёра «[1] MySQL localhost»
2022-10-21 01:21:51 Файл состояния экспорта отсутствуетModDbExport_001.txt
Сервер БД :
Состояние : норма
Экспортировано : 20
Очередь не используетсяСобытия
Отключена
___________________________dnat1970
УчастникИ посмотрите пожалуйста все ли правильно в запросе «Тригера на текущие данные»
VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val15, @stat15)
Спасибоdnat1970
УчастникИ MySQL Workbench и phpMyAdmin БД видят, позволяет в нее вносить записи и редактировать их. Причем пробовал и с пользователем root и с новым созданным пользователем user1 с полными правами. Есть подозрение что на MySQL включено SSL, но вроде в описании говорится, что это не влияет на подключение клиента если явно в MySql этого не задано. Командной строкой в мониторе обращение к БД то — же нормальное. Почему тогда может происходить конфликт с клиентом SCADA не понятно.
И разъясните что означает лог —
Файл состояния экспорта отсутствует. ?
Влияют ли «Галочки» Включено-Выключено в разделе Свойств «Параметры загрузки архива» на передачу данныхdnat1970
УчастникДобрый!
server=localhost;port=3306;database=gofro;user id=user1;password=12345
2022-09-27 00:00:24 Запуск экспортёра «[1] MySQL localhost»
2022-09-27 00:00:24 Файл состояния экспорта отсутствует
2022-09-27 00:02:28 Экспортёр «[1] MySQL localhost» остановленчуть раньше было так
2022-09-26 23:10:53 Ошибка при соединении с БД:
MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Authentication to host ‘localhost’ for user ‘root’ using method ‘mysql_native_password’ failed with message: Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES) —> MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES)
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.ReadPacket()
в MySql.Data.MySqlClient.Authentication.MySqlAuthenticationPlugin.ReadPacket()
в MySql.Data.MySqlClient.Authentication.MySqlAuthenticationPlugin.AuthenticationFailed(Exception ex)
в MySql.Data.MySqlClient.Authentication.MySqlAuthenticationPlugin.Authenticate(Boolean reset)
в MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.Open()
в MySql.Data.MySqlClient.Driver.Open()
в MySql.Data.MySqlClient.Driver.Create(MySqlConnectionStringBuilder settings)
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.CreateNewPooledConnection()
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetPooledConnection()
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.TryToGetDriver()
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlPool.GetConnection()
в MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
в Scada.Db.DataSource.Connect()
в Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.Connect()
2022-09-26 23:10:54 Ошибка при соединении с БД:
в Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.Connect()dnat1970
УчастникПоставил нумерацию сигналов заработало. Подскажите а где можно посмотреть описание по всем полям и правильности заполнения » Входные каналы КП»
