Не отображаются данные таблице Web
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не отображаются данные таблице Web
  • #24285
    dnat1970
    Добрый день, Не отображаются данные полученные по Modbus TCP с ПЛК110 в таблице Web, В Приложении Администратор в Линнии связи У этой линии в «Текущих данные тегов КП » — информация в табличке меняется в зависимости от изменения данных на ПЛК110, соответственно вся статистика работы — норм, я предположил что протокол работает нормально, а вот передача на Web не происходит. Может тип канала «Телеизмерение» надо сменить в КП? Программировать только начинаю, прошу не судить строго если ошибка банальная, Спасибо
    #24289
    dnat1970
    Поставил нумерацию сигналов заработало. Подскажите а где можно посмотреть описание по всем полям и правильности заполнения » Входные каналы КП»
    #24297
    Вы для начала создавайте каналы автоматически. Для этого в Администраторе есть соответствующий мастер. Он сам всё привяжет как надо. Особенно актуально это для шестой версии scada, где данные одного тега в виде массива или строки могут находиться в нескольких каналах.
    #24305
    Какого-то отдельного описания всех полей нет. Если есть вопросы, спросите на этом форуме.
