dnat1970
УчастникОтлично!
….нужно скачивать ASP.NET Core Runtime 6.0.10 — Hosting Bundle. И устанавливать Hosting Bundle после установки IIS.
Именно ее и нужно установить! В моем случае я устанавливал х64 версию и соответственно AspNetCoreModuleV2 — не инсталлировался
Если в процессе инсталляции Scada 6 об этом говорилось — то сорри за то что потратил Ваше время, если нет — то наверное для таких как я нужно бы указать конкретнее пакет установки (например в готовящейся документации)Ну пока еще не все, по ссылке в браузере http://localhost:10008/Login — сайт работает, при попытке передать конфигурацию в Администраторе
Остановка службы Вебстанции
Команда управления службой не выполненаЗапуск службы Вебстанции
Команда управления службой не выполненаИ при попытке открыть Default в Веб браузере ошибка
Адрес Ввек станции не задан в профиле развертывания или некорректенПрошу помощи еще и в этом
dnat1970
УчастникЗапланировал установку сегодня Scada 6 — еще на один компьютер — хочу понять почему модуль не ставиться автоматически — исключить вероятность того что моя версия Windows встала некорректно
По результатам отпишуdnat1970
УчастникДоброго времени — Спасибо
Именно его и нет, качество картинки плохое можете прислать путь этого модуля попробую зарегистрировать в ручном режимеdnat1970
УчастникДоброго дня
Не совсем понятно где и как посмотреть
2.2. Открыть список модулей и убедиться, что модуль AspNetCoreModuleV2 установлен.?
Если в диспетчере служб IIS Модули — то у меня там его нет. Как там его зарегистрировать — установить пока не понятно.Документация Microsoft говорит о том что достаточно инсталлировать пакет
При этом пакеты
aspnetcore-runtime-6.0.10-win-x64
dotnet-hosting-6.0.10-win
установлены и Диспетчер сервера IIS показывает
Служба веб-публикаций W3SVC Выполняется АвтоматическиМожно попросить скриншот действующей службы IIS где видно что он подключен либо немного подробнее как он регистрируется если кроме инсталляции это требуется
Но у меня все таки ощущение, что отсутствуют права на чтение файла web.config
Вот что есть в документации на ASP.NET Core и служб IIS (https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/host-and-deploy/iis/advanced?source=recommendations&view=aspnetcore-6.0#aspnet-core-module-with-an-iis-shared-configuration)
Модуль ASP.NET Core с общей конфигурацией IIS
Программа установки модуля ASP.NET Core запускается с правами учетной записи TrustedInstaller. Поскольку учетная запись локальной системы не имеет разрешения на изменение пути к общей папке, используемого общей конфигурацией IIS, установщик получает ошибку отказа в доступе при попытке настроить параметры модуля в файле applicationHost.config общей папки.
При использовании общей конфигурации IIS на том же компьютере, где установлены службы IIS, запустите установщик пакета размещения ASP.NET Core с параметром OPT_NO_SHARED_CONFIG_CHECK со значением 1:
КонсольКопировать
dotnet-hosting-{VERSION}.exe OPT_NO_SHARED_CONFIG_CHECK=1
Если путь к общей конфигурации не на том же компьютере, где установлены службы IIS, выполните следующие действия.
Отключите общую конфигурацию IIS.
Запустите установщик.
Экспортируйте обновленный файл applicationHost.config в общую папку.
Повторно включите общую конфигурацию IIS.dnat1970
Участникdnat1970
УчастникПозже установил Scada 6.0 от 2.11 на Windows Server 2022(был уже развернут и норм функционирует) подумав что у меня что то может быть с версией Win10
Ошибки все те жеОшибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.Подробные сведения об ошибке:
Модуль nbsp; IIS Web Core
Уведомление неизвестно
Обработчик Пока не определено
Код ошибки 0x8007000d
Ошибка конфигурации
Файл конфигурации \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config
Запрошенный URL-адрес http://localhost:10008/Login
Физический путь
Метод входа Пока не определено
Пользователь, выполнивший вход Пока не определеноНастройка источника:
-1:
0:
Дополнительные сведения:
Эта ошибка возникает из-за проблем считывания файла конфигурации для веб-сервера или веб-приложения. В некоторых случаях журналы событий содержат более подробные сведения о причине возникновения ошибки.Прошу подсказки — где еще покапаться
dnat1970
УчастникДоброго дня.
Так и не могу решить проблему с установкой Веб сервера при инсталляции 6 версии от 2.11.22
Попробовал переустановить Win 10 — и на чистый комп сделал инсталляцию — проблема осталась прежней — В момент Передачи конфигурации
Остановка службы Вебстанция
Запуск службы Вебстанция
Непосредственно с IIS если запускать Scada чз Обзор веб-сайта выдаете ошибку подключения
В консоле управления IIS не дает открывать ни какие Службы пишет Ошибку доступа \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config Соответственно проверить — в списке модулей для созданного сайта присутствует AspNetCoreModuleV2 не имеется возможности
То что я сделал (может не правильно) — Поставил галочки к требуемым в IIS служб в соответствии с инструкцией которая есть на сайте для предыдущей версии — для новой мне не попалось
И IIS после инсталляции Scada появился Пул приложений ScadaAppPool изначально после инсталляции Версия среды CLR.NET устанавливается «Без управляемого кода» я ее пробовал менять на «CLR NET v.4.0.30319», то что есть еще в выпадающем списке — в обоих случаях без результатно (как правильно подскажите)dnat1970
УчастникЕсли в IIS Scada смотреть
Основные настройки — Тест настроек
То там есть ошибка Авторизация Не удается проверить доступ по пути (C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb)
Похоже что то с правами доступа
Если кто сталкивался подскажитеdnat1970
УчастникЕсли пытаться а IIS пробовать войти в файлы сайта то выдает ошибку
Имя файла \\?\С:\Program Files\ScadaWeb\web.config
Может что с настройками путей в IIS?dnat1970
УчастникНет не открывается
HTTP ERROR 500dnat1970
УчастникУдалил — перегрузил — ошибка та же
То что порт в соединении 10000 а в IIS 10008 — не может влиять?
Запускал HelloWorlddnat1970
УчастникДобавлю из наблюдения — IIS Прописал для Scada порт :10008
В параметрах соединения Администратора стоял порт 10000
Пробовал поменять на 10008 — не помогло ошибки те жеdnat1970
УчастникДоброго вечера!
Установил последнюю версию 6 от 2.11 на Win 10
Вроде все делал в соответствии с инструкцией
Не могу запустить и открыть Web страницу ни на HelloWorld не на вновь созданном проекте — в момент передачи конфигурации пишет
И затем когда делаем Открыть в ВЕБ браузере — дает ошибку
«Адрес Вебстанции не задан в профиле развертывания или некорректен»
Прошу подсказки — где поискать чтобы исправить ошибкуПередача конфигурации
Размер архива: 21 109 байтОстановка службы Коммуникатор
Команда управления службой выполнена успешно
Перезапуск службы Сервер
Запуск службы Коммуникатор
Команда управления службой не выполненаПередача конфигурации завершена успешно
dnat1970
УчастникЗдравствуйте!
Да, соглашусь скорее всего проблема в настройках БД, попробую откатится на ранние версии MySql и поэкспериментировать.
В Rapid SCADA 6 Beta модуля экспорта насколько понял еще нет — подскажите, когда по срокам его планируется внедрить?
Спасибо -
