fergus2022
УчастникНакопленный_Расход=Накопленный_Расход+(Часовой_Расход/3600)
Соотв. формула должна срабатывать 1 раз в секунду
fergus2022
УчастникНе часовой расход считать, а накопленный.
Есть часовой расход в рабочих условиях.
Есть формула для вычисления часового расхода в нормальных условиях.
Есть формула для вычисления накопленного расхода с применением в ней значения часового расхода в нормальных условиях.
Значение накопленного расхода за час, должно быть равно значению переменной «Часовой расход».-
Ответ изменён 4 года назад пользователем
fergus2022.
fergus2022
УчастникНеужели в этой скаде нельзя это реализовать ?
fergus2022
УчастникНа данный момент 66 входных каналов включая виртуальные. Задача в том, чтобы высчитывать накопленный расход по часовому. (переменная1=переменная1+(часовой расход/3600). При расчете получается верное значение для каждой секунды, но судя по большим числам в таблице, каждую секунду формула выполняется несколько раз, а не 1.
fergus2022.
fergus2022
УчастникКруто, спасибо!
fergus2022
УчастникКак раз и находил темы Ваши, благодаря им получилось сделать.
Вопрос еще: Можно ли в этой скаде сделать функцию рандомного значения для тегов ? Например чтобы каждую секунду тег показывал рандомные числа-
Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем
fergus2022.
fergus2022
УчастникВиртуальные тоже вытянул.. Почему нигде не сказано о том, что дорасчетным каналам нужно присваивать номера сигналов следующие по порядку, чтобы они совпали с ново создающимися группами тегов в шаблоне устройства ?
fergus2022
УчастникПолучилось считать через modbus slave регистры моксы. Но повторюсь — мне нужны виртуальные теги самой скады.
fergus2022
Участник«Мое КП» — используется для опроса моксы.
>скриншот<
Переменные «ValueK*» мне нужно считывать со скады через modbus slave-
fergus2022.
fergus2022
Участник«Скопируйте, пожалуйста, часть журнала линии связи, в которой полностью виден запрос и ответ. Та часть, которая приведена выше слишком обрезана.
Также сделайте скриншот шаблона Модбас, который используется для КП №2.»По сути мне не нужны данные с моксы. Мне нужны данные с «виртуальных» дорасчетных каналов самой скады, а они регистра не имеют. Нужно ли настраивать шаблон устройства и как ?
fergus2022
Участникfergus2022
УчастникИ в само КП2(slave) не прилетают данные с регистров моксы
fergus2022
УчастникOK! The device with address 2 is requested 2 register(s) requested, 0 element(s) found, 0 element(s) are bound to input channels 2022-10-25 03:27:08 Process incoming request, remote address: 10.1.1.53 Receive (7/7): 19 00 00 00 00 06 02 Receive (5/5): 04 02 20 00 02Из моксы например беру Holding Reg с адресом 544 (float), пытаюсь со slave скады прочитать его же и не получается
fergus2022.
fergus2022
УчастникВ свойствах КП2 ставлю источник КП1 (где у меня связь с моксой). И так же шаблон устройства с регистрами из моксы (который использую для КП 1 для опрашивания моксы)
скрин4fergus2022
Участник -
