hiddenofheaven
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • в ответ на: OwenCloud + OwenOPC + Rapid #24300
    hiddenofheaven
    Победил, перезапуск процесса OpcNet
    в ответ на: OwenCloud + OwenOPC + Rapid #24299
    hiddenofheaven
    Это победил.
    Вопрос другой. В Owen Cloud добавил новый тэг, Owen OPC Server его видит, но в конфигурации КП (слева, где обзор сервера) тэги старые, как заставить коммуникатор их обновить?
    в ответ на: OwenCloud + OwenOPC + Rapid #24278
    hiddenofheaven
    На сервере ранее был установлен «OPC Core Components Redistributable» и сейчас после установки «Owen OPC Server» появился новый «OPC Core Components Redistributable (x64)». Может возникать какой-то конфликт? Система Windows Server 2016 x64.
    в ответ на: OwenCloud + OwenOPC + Rapid #24277
    hiddenofheaven
    Проверил службы OpcEnum, ScadaCommService, ScadaServerService, на вкладке «Вход в систему» выбран вход с системной учетной записью.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22029
    hiddenofheaven
    @manjey73 о 723 и любом другом канале, сигнал которого идет от контроллера, известно из конфигурации шаблона устройства.
    Скриншот
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22022
    hiddenofheaven
    @a80808 да, своя веб морда получается. Алгоритм моих действий был:
    1. Описал шаблон устройства, имя сигнала, номер регистра, тип данных. Нажал «передать конфигурацию»
    2. Перешел «создать каналы», каналам присвоилась нумерация
    3. Во «входных каналах» увидел сконфигурированные в п.1 сигналы, добавил «дорасчетный ТИ» сигналы. Нажал «передать конфигурацию».
    В своем php файле подставляю сконфигурированные в п. 1 каналы -> сигнал есть
    подставляю «Дорасчетный ТИ» -> сигнала нет
    По логике все правильно делаю?
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22016
    hiddenofheaven
    К сожалению, проект передали по «наследству», тут реализовано так.
    Какая кнопка инициирует создание записи в БД? Кнопка «Передать конфигурацию» после добавления каналов «дорасчетный ти»?
    Почему в архиве значение есть, а на форме нет?
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22014
    hiddenofheaven
    Однако если зайти Экземпляры -> Default -> Сервер -> Архив и посмотреть текущие или часовые данные, то видно что 736 канал имеет актуальное значение, а на ФОРМЕ 0.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22013
    hiddenofheaven
    @a80808 У меня создание и редактирование мнемосхемы осуществляется путем изменения php файлов. Так например вывод дискретного сигнала «Наличие напряжение» выглядит так:
    Фрагмент HTML кода:
    <button class="btn btn-inverse-light btn-fw toolipdate interactive"
                                            style="margin-bottom: 10px; " data-href="btn"
                                            data-browse="723" data-var="voltage1" title="Напряжение на вводе №1"><i
                                                class="fa fa-bolt"></i> 1
                                    </button>
    , где 723 номер канала.
    С «дорасчетным ТИ» так не выходит.
    Банально в БД нету «дорасчетный ТИ» канала.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22009
    hiddenofheaven
    @manjey73 Справа нет многих сигналов, которые по итогу на форме корректно отображаются. Как итог могу предположить, что это не влияет.
    • Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем hiddenofheaven.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22004
    hiddenofheaven
    @a80808 6. Выводите канал в какое то из представлений в интерфейсе (лучше в схему) как динамический текст
    Покажите настройки интерефейса. У меня в левой части окна интерфейса все мои сигналы, а справа что должно быть?
    Скриншот
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #21999
    hiddenofheaven
    На одном скриншоте формула канала 736 ссылается сама на себя. Это некорректно.
    Проверял версию пользователя: Ну хорошо ?
    Напишите в канале 736 такую формулу:
    SetVal(736, Val(736)+1)
    На другом формула: Val(706), что может быть.
    При этом значение 736 канала равно 0, хотя 706 равен 1.
    Запись на веб-странице api?prm=736 не относится к веб-приложению Rapid SCADA или известному мне плагину.
    Так или иначе, этот метод несет информативный характер.
    Какая все таки последовательность действий для создания «дорасчетного ТИ»? Может я какой-то этап пропускаю.
    ПОВТОРЮСЬ, все сигналы идущие с контроллера удается вывести на форму, созданные дорасчетные каналы — нет.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #21968
    hiddenofheaven
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #21966
    hiddenofheaven
    Скриншот
    Скриншот
    Я больше не знаю какие настройки есть.) Направьте в верном направлении.
    a80808, SetVal(736, Val(736)+1), изменил формулу, передал конфигурацию, какие еще кнопки нужно нажать?
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #21952
    hiddenofheaven
    Исходный канал 706 это дискретный сигнал с контроллера, который всегда равен 1. Я хочу создать «дорасчетный» канал для дальнейшей работы. (для теста же взял копию канала 706: VAL(706) ).
    Скриншот
    Все сигналы кроме дорасчетных удается вывести на форму.
