ed_tmb
  • ed_tmb
    в последней версии rapid scada все заработало
    ed_tmb
    версия программы 5.5.2.2. Мне нужно установить более новую версию rapid scada?
    https://yadi.sk/i/mlwlRR_2P83tSg
    • Ответ изменён 4 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    ed_tmb
    Здравствуйте, командой нужно записать значение float.
    Какую формулу нужно указать в таблице команд для КП?
    в ответ на: modbus over tcp #21936
    ed_tmb
    @manjey73 огромное спасибо! Все заработало.
    в ответ на: modbus over tcp #21934
    ed_tmb
    @manjey73 можете выслать фото «правильных» настроек. Складывается впечатление, что Вы не пробовали их делать.
    в ответ на: modbus over tcp #21930
    ed_tmb
    Скриншот параметров КП в настройках Коммуникатора
    https://yadi.sk/i/bTqQIEL8KZtbkA
    в ответ на: modbus over tcp #21927
    ed_tmb
    Участника manjey73 благодарю и поясняю , что rtu в moxa переходит в протокол modbus over tcp (те в протокол не гарантирующий время доставки пакета), также прошу пояснить где оказался transmode в ТСP?
    С moxa insat opc сервер четко читает данные по протоколу modbus over tcp c IP 192.168.1.34, порта 4003, модбас адреса 8, регистра 512.
    По протоколам модбас rtu, modbus tcp идеально с любым устройством работает абсолютно бесплатный на любое количество тегов danfoss ecl 310 opc сервер.
    Из за заложенного врагами moxa nport в перегруженную видео локальную сеть, приходится работать с insat opc server (из за необходимости применять кривой режим modbus over tcp).
    в ответ на: modbus over tcp #21923
    ed_tmb
    хорошо, я отключил opc сервер подключенный к moxa и читающий эти данные.
    Теперь журнал линии связи выглядит так: https://yadi.sk/i/1l1lAn1Gs2QIqA
    в ответ на: modbus over tcp #21918
    ed_tmb
    в ответ на: modbus over tcp #21912
    ed_tmb
    https://yadi.sk/i/XY480umOHXjj6Q
    https://yadi.sk/i/DndTrq2himckOg
    https://yadi.sk/i/36Ct4Bv7Fi74Sg
    https://yadi.sk/i/mh6O2KtN2v3zIg
    moxa nport в режиме tcp server (port 4003) modbus rtu устройство адрес 8.
    Что то настроил не так в rapid scada. Она должна читать регистры в режиме modbus over tcp.
