Ввод значений в различных форматах
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #1668
    Есть команды телеуправления, необходимо вводить значения в различных форматах.
    float, double, int (2 байта) и так далее.
    В форме только два варианта, строка и 16-чные данные.
    Как реализовать ввод необходимых типов ?
    #1671
    На мой взгляд, нужно вводить в виде строки, а затем в формуле её преобразовывать.
    Чтобы внутри формулы получить введенную оператором строку используйте:
    string s = Encoding.Default.GetString(CmdData);
    #1678
    В формулах создал так, сервер при таком варианте загружается без ругани.
    public short StringToInt16 (byte[] val)
    string s = Encoding.Default.GetString(val);
    short num;
    Int16.TryParse(s, out num);
    return num;
    В Администраторе на канале управления указываю использовать формулу и StringToInt16(CmdData) и получаю ошибку
    2016-03-14 12:36:04 <VHPC><система><ERR> Ошибка при компилировании исходного кода формул:
    Строка 457, колонка 101: error CS0029: Неявное преобразование типа «int» в «byte[]» невозможно
    #1680
    В общем я так понял, поле команды может быть либо double (CmdVal, Cmd), либо байтовый массив (CmdData). То есть Коммуникатор или кто должен получить данные для отправки в одном из двух видов ?
    Заработала функция
    public byte[] StringToInt (byte[] val)
    short num;
    short.TryParse(s, out num);
    byte[] buf_out = BitConverter.GetBytes(num);
    if (BitConverter.IsLittleEndian)
    Array.Reverse(buf_out);
    return buf_out;
    И формула в канале управления
    StringToInt(CmdData)
    Одно непонятно, почему пришлось переворачивать младшим байтом вперед ?
    Ввод соответственно в строковом виде.
    • Этот ответ был изменен 8 лет назад от manjey73.
    #1681
    И вопрос как защититься от неверно введенного значения ?
    Try.Parse позволяет при неправильном значении выдать 0 на выход, а значение не должно быть нулевым, например если 0, то не менять ничего.
    #1683
    Для стандартных команд формула должна возвращать double,
    для бинарных — byte[]
    Вы можете использовать if (int.TryParse(…)) {…}
    Если Вы вернёте double.NaN или вместо массива null, то команда не будет передана вообще — это ответ на вопрос о защите от неверного значения.
    #1684
    C защитой понятно.
    С командами с одной стороны вроде как тоже, только при выборе типа команды «Стандартная» как вводить значения ? такого функционала я так понял нет.
    Как вообще предполагался ввод значений, кроме Вкл/Выкл в том же Modbus ?
    #1685
    Вариант 1. Указать номер канала управления для входного канала
    Вариант 2. В Редакторе схем или таблиц указать канал управления.
    Это позволит отправлять команды с помощью специальной формы отправки команд и вводить на ней значения. Значения могут быть как тестовыми, так и из списка.
    Для ввода значения текстом не поле значений команды нужно оставить пустым.
    #2955
    ds.zaycev
    Опрашиваю контроллер по modbus, мануал по устройству обещает Input Registers в ячейке A021 (это вроде как 40993+1) хранить температуру, в формате real с диапазоном -60 200 гр. Цельсия. Не понимаю:
    1. как настроить шаблон modbus
    2. как преобразовать эти чудовищные цифры в градусы
    Судя по тому, что адреса в описании modbus идут через 2, то тип должен быть 4 байта… Получил я нечто, а как его в градусы преобразовать? Получается что обычного деления и умножения недостаточно? Нужна какая-то особая формула?
    • Этот ответ был изменен 7 лет, 7 месяцев назад от ds.zaycev.
    #2957
    ds.zaycev попробуйте переставить байты при обработке запроса.
    2 регистра это 4 байта = float (real)
    #2958
    djbond07
    Если он хранит в Real, то скорей всего это и есть температура. Если значения не сходятся с реальными, то нужно делать преобразование. Берём устройство для измерения температуры, делаем 2 замера с разными показаниями. Получаем 2 точки, по ним строим калибровочную прямую, получаем уравнение прямой и вбиваем его в дорасчётный канал. Так что формула обычная. Но тут скорей всего дело в другом чём-то.
    #2960
    Порядок байт задаётся в Модбас-шаблоне в Коммуникаторе. Подбирается экспериментальным путем. Кроме того, в интернете есть онлайн сервисы для перевода HEX во float, на них быстрее попробовать. Полученные от устройства HEX данные можно извлечь из лога с помощью modbus.rapidscada.net
    #23421
    ed_tmb
    Здравствуйте, командой нужно записать значение float.
    Какую формулу нужно указать в таблице команд для КП?
    #23424
    @ed_tmb в последних драйверах Modbus вроде не нужны формулы а просто должно быть указан тип переменной в команде.
    #23427
    ed_tmb
    версия программы 5.5.2.2. Мне нужно установить более новую версию rapid scada?
    https://yadi.sk/i/mlwlRR_2P83tSg
    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от Mikhail.
