VylegzhaninDУчастникУвидел, спасибо! Будем попробовать
VylegzhaninDУчастникФрейм это что и где и как? Никакой информации в документах не нахожу, да и по форуму ничего наглядного, одни упоминания…
VylegzhaninDУчастникНаткнулся на онлайн сервис
https://rtsp.me
1 камера до 1000 просмотров в месяц — бесплатно
VylegzhaninDУчастникСпасибо!
VylegzhaninDУчастникГде элементы управления и настройки? Как создать проект?
VylegzhaninDУчастникхотя вроде как работает
https://disk.yandex.ru/a/F9P_0d8flVEOrw
VylegzhaninDУчастникСистема х64
VylegzhaninDУчастникСвойства scsdaagent6.service
https://disk.yandex.ru/i/RS4iI2Bxp79mKQ
VylegzhaninDУчастникбыл видимо какой-то конфликт пакетов dotnet, вс. удалил, установил заново, рабатоет.
Страница http://localhost загружается.Но агент так и не работает
service scsdaagent6 status
Unit scsdaagent6.service could not be found.dotnet —info
ПАКЕТ SDK ДЛЯ .NET:
Version: 7.0.115
Commit: d0b4dae10eСреда выполнения:
OS Name: ubuntu
OS Version: 22.04
OS Platform: Linux
RID: ubuntu.22.04-x64
Base Path: /usr/lib/dotnet/sdk/7.0.115/Host:
Version: 7.0.15
Architecture: x64
Commit: 8f4568cdaa.NET SDKs installed:
6.0.126 [/usr/lib/dotnet/sdk]
7.0.115 [/usr/lib/dotnet/sdk].NET runtimes installed:
Microsoft.AspNetCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.AspNetCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
Microsoft.NETCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
Microsoft.NETCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]Other architectures found:
NoneEnvironment variables:
Not setglobal.json file:
Not foundLearn more:
https://aka.ms/dotnet/infoDownload .NET:
https://aka.ms/dotnet/downloadКуда копать дальше?
VylegzhaninDУчастникКоманда «dotnet» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo snap install dotnet-sdk # version 8.0.101, or
sudo apt install dotnet-host # version 6.0.124-0ubuntu1~22.04.1
sudo apt install dotnet-host-7.0 # version 7.0.113-0ubuntu1~22.04.1
See ‘snap info dotnet-sdk’ for additional versions.
VylegzhaninDУчастникscadaserver6.service — Rapid SCADA Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaserver6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:26:27 +05; 3s ago
Process: 27357 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerWkr.dll (code=exited, st>
Main PID: 27357 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 753us
lines 1-6/6(END)scadacomm6.service — Rapid SCADA Communicator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadacomm6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:29:22 +05; 2s ago
Process: 27501 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaComm/ScadaCommWkr.dll (code=exited, status>
Main PID: 27501 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 1ms
lines 1-6/6(END)service scsdaagent6 status
Unit scsdaagent6.service could not be found.scadaweb6.service — Rapid SCADA Webstation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaweb6.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:31:45 +05; 9s ago
Process: 27586 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll —urls=http://0.0.0.0:100>
Main PID: 27586 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 1ms
lines 1-6/6(END)
VylegzhaninDУчастникПопытка соединения не удалась
VylegzhaninDУчастникошибки зафиксированные IIS
«файл конфигурации создан в неправильном формате .xml»https://drive.google.com/file/d/1di1uHjMV58IWFaCpHh7q30iZvSlsFxYO/view?usp=sharing
непосредственно строка
https://drive.google.com/file/d/15W3CmFeG6HgNNnal7TAnKZ80MlCZHLlY/view?usp=sharingWindows 11 Pro 21H2
IIS v10.0.22000.2295
VylegzhaninDУчастник -
