Dj_Elektrik
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • в ответ на: Проблемы с установкой. #21346
    Dj_Elektrik
    Здраствуйте. Несколько раз пытался установить и удалить из программы-установщика скаду. Не удалось удалить полностью из из установщика и Unlocker тоже не помог.
    Установил версию 5.8.4 с сайта. С ошибками. При попытке запуска сервера выдало
    Не удается найти «С:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerCtrl.exe»
    Переименовал файл ScadaServerSvc в ScadaServerCtrl
    Теперь выдает
    Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью installuti.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START.
    Я вижу ваш ответ на похожий вопрос, но с администратора сервер не запускается и в разделе статистика в окнах состояние сервера и журнал сервера пишет не найден файл
    такая же ситуация и с коммуникатором.
    Windows 8.1
