Maxim Moriarty
УчастникВсем огромное спасибо! Данные передаются
Maxim Moriarty
УчастникВыполнил ручную установку dotnet-runtime, ScadaAgent6 и ScadaComm6. К инстансу смог подключиться и передать конфиг. Коммуникатор стартует но выдает вот такую ошибку. С чем это может быть связано?
Execution is impossible because active data sources are missed
Статус коммуникатора в логах показывает Error.2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ACT] Communicator 6.0.0.1 started 2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ACT] Storage FileStorage 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaComm/FileStorage.dll 2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ACT] Start logic processing 2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ACT] Driver DrvCnlBasic 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvCnlBasic.Logic.dll 2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ACT] Driver DrvModbus 6.0.0.0 loaded from file /opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvModbus.Logic.dll 2023-02-11 10:13:42 [orangepizero2][root][ERR] Execution is impossible because active data sources are missedMaxim Moriarty
УчастникКажется я понял, это добавляется не на уровне коммуникатора, а на уровне инстанса. Буду пробовать реализовывать…
Maxim Moriarty
УчастникJurasskPark добрый день! Пытаюсь реализовать подобную схему с коммуникатором на удаленном сервере. Не могу сообразить как законфигурировать основной сервер, чтобы были видны коммуникаторы на других серверах. Как с них получить информацию? Это указывается в Communication Lines?
Maxim Moriarty
УчастникСпасибо за ответ, это то, что я ищу. Я правильно понимаю, что для реализации такой схемы нужно на каждом удаленном сервере поставить демон коммуникатора и демон агента (если мы говорим про linux) и настроить на передачу данных основному серверу?
Не совсем понятно как это конфигурировать? Подключаться отдельно к каждому коммуникатору через Администратор и вносить правки? Но как потом получить каналы с этих коммуникаторов для дальнейшей обработки и отрисовки?
Maxim Moriarty
УчастникСкорее всего разлогинивание происходит из-за того, что в apache каждую ночь в 12:00 происходит reload. Но при этом страница с Application error появляется не всегда. Например вот:
2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 23FEB8E33867BE976F1B2F3F 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged onMaxim Moriarty
УчастникВот логи ScadaWeb.log
-------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:15:19 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:15:20 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 23FEB8E33867BE976F1B2F3F 2023-01-23 08:15:21 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 08:16:13 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://scada.local/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:16:30 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 594FA4C7FFEAC578312C4BD6 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 594FA4C7FFEAC578312C4BD6 2023-01-23 08:16:37 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:28:00 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: C9120AD970FB50D6DAAA53C3 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: C9120AD970FB50D6DAAA53C3 2023-01-23 08:28:10 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:28:21 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: C2A5931340FCE9FADD488F2E 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: C2A5931340FCE9FADD488F2E 2023-01-23 08:28:28 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:39:11 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 6CF42A6FBF4B2024C7BBFEA8 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 6CF42A6FBF4B2024C7BBFEA8 2023-01-23 08:39:20 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 08:47:53 <scada><www-data><ACT> Application shutdown -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 08:48:07 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-23 08:48:08 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-23 08:48:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=73: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-23 08:48:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=73: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-23 08:48:13 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 66D376851A7EB4DA3E5CBF49 2023-01-23 08:48:22 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 78A8F58155614F5470ADE9F2 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 78A8F58155614F5470ADE9F2 2023-01-23 08:48:27 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 9F4BCA29481427793F4BB1D3 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 9F4BCA29481427793F4BB1D3 2023-01-23 09:53:56 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 10:01:45 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 1016 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 10:02:02 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 1415 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:06 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4204 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:20 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4214 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:25 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4211 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 12:40:30 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4213 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:20 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4212 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:35 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4312 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:08:51 <scada><www-data><ACT> Receive input channel 4312 trend from SCADA-Server. File: m230123.dat 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-23 13:11:28 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-23 13:12:19 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 62BA363E517F20F501FD3C12 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 62BA363E517F20F501FD3C12 2023-01-23 13:20:11 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 15:04:57 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 3D7D3A528633A417B0F6C809 2023-01-23 15:04:57 <scada><www-data><EXC> Application error: System.Web.HttpException (0x80004005): Unable to validate data. at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize (System.String inputString) [0x0008a] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.ClientScriptManager.RestoreEventValidationState (System.String fieldValue) [0x00022] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.RestorePageState () [0x0002e] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.InternalProcessRequest () [0x0019b] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 at System.Web.UI.Page.ProcessRequest (System.Web.HttpContext context) [0x0005f] in <73b404cbe2064043888db4f5311faef2>:0 Page: http://192.168.1.231/Error.aspx User: not logged on 2023-01-23 16:37:29 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: AE9A300B68FD616F5B185271 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: AE9A300B68FD616F5B185271 2023-01-23 16:37:35 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 19:03:59 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 47F8F4FAEDF43727D3C2455A 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 47F8F4FAEDF43727D3C2455A 2023-01-23 19:04:05 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed plugins 2023-01-23 23:59:12 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 5B2D4C52A1C7C009F2FC715D -------------------------------------------------------------------------------- 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Initialize common web application data 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill input channels properties 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill output channels properties 2023-01-24 00:00:04 <scada><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties 2023-01-24 00:00:05 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:07 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:08 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:09 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:10 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:12 <scada><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents (System.Int32 year, System.Int32 month, System.Int32 day, System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID, System.Int32 lastCount, System.Int32 startEvNum, System.Int64 dataAge) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:13 <scada><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=404: Scada.ScadaException: User not logged on. at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0 2023-01-24 00:00:16 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: AD24D64203F1F61D11FDB97F 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 08:25:37 <scada><www-data><ACT> User information has been added. IP address: 192.168.1.250. Session: 6D765B1DA5CB000655787B5B 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Request SCADA-Server state 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ERR> Incorrect SCADA-Server response to state request 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Disconnect from SCADA-Server 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: 192.168.1.250 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> User information has been updated. IP address: 192.168.1.250. Session: 6D765B1DA5CB000655787B5B 2023-01-24 08:56:24 <scada><www-data><ACT> Retrieve components from the installed pluginsMaxim Moriarty
УчастникСпасибо за ответ, но это я уже делал, спустя время ситуация повторяется
Maxim Moriarty
УчастникMaxim Moriarty
УчастникЯ делаю сайт с личным кабинетом (лк), откуда у пользователя будет доступ к Rapidscada. Сайт на хостинге, скада на объекте (несколько). Хотелось бы объединить авторизацию, чтобы при вводе пароля на странице лк сайта, человек мог перейти в скаду.
А если он попытается сразу открыть скаду, то был бы редирект на авторизацию в лк.Если поможете советом, каким путем лучше пойти, буду очень благодарен)
