Eric
УчастникУдалил копию опять кажет только нижний левый. Пробовал в свойствах менять канал на тот где данные !=0 — те же яйца. ))
Eric
Участник— Данные вычисляются, на данный момент они равны 0 т.к. оборудование не включено и входные = 0.
— Скопировал, вставил нижний левый тренд, который работал, теперь показывает только копия а тот перестал. тыц.
— Если хотя бы один трэнд работает значит компонент настроен верно.
— График пробовал — получается ерунда т.к. в маленькое окно его не втиснуть.Eric
УчастникМакет это страница (представление\схема sch) в редакторе схем. На месте трэнда отображается только его граница — рамка: в работе
в редакторе- норм: в редакторе-
Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем
Eric.
Eric
УчастникТаак-с.. Едем дальше:
На схеме имеется 4 тренда, из них показывает только 1, остальные только рамочки, на макете кажут все.Eric
УчастникПоищите на форуме ответ по этой фразе. Много раз давался. Скорее всего нужно разблокировать dll
Странно. Помогло, Спасибо
Случилось внезапно, ни кто длл не блочил, не заменял, не трогал вообще (кроме меня некому).
Eric
УчастникЛог:
Не удалось загрузить файл или сборку «file:///C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll» либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
2022-04-07 08:19:25 <ELECTROSHOP><Я><EXC> Ошибка при создании копии свойств документа и компонентов схемы:
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип «System.Xml.XmlElement» в сборке «System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089» не помечен как сериализуемый.Eric
УчастникEric
УчастникPPS На макете допов нет, только на странице клиента
Eric
УчастникВ редакторе схем пропали доп. компоненты. На странице макета ошибка
«Не найдена библиотека для компонента extra:Chart», При попытке сохранить макет возникает ошибка:"Ошибка при сохранении схемы в файл: Узел, который требуется сохранить, относится к другому контексту документа"
Само представление отражается корректно — с доп компонентами.PS Сервер и клиент раздельные, разработка на клиенте.
Eric.
Eric
УчастникПри переносе сервера на другую машину машину переносятся ключи купленных модулей? В службе поддержки говорят:
Добрый день,
Ключи привязываются к компьютеру и не переносятся.
На период разработки на тестовом сервере рекомендуем использовать временные ключи https://rapidscada.net/trial/TrialKeyGen.aspx или, по запросу,
можем выдать временные ключи на 1 месяц (Пришлите коды временного компьютера для модулей)
С уважением,
Елена Ширяева
ООО «Рапид Софтвэа»Eric
Участниктуплю..
Eric
УчастникВ интерактивном режиме задать диапазон начало-конец ни как ?
Eric
УчастникЕсли не срочно, то можно подождать…
В том что и дело что срочно… Купили ключ а там фиг ((…
В январе еще купили, да все руки не доходили. ((А сколько ждать? ))
Eric.
Eric
УчастникВыгрузка во внешнюю БД + внешний генератор отчетов
Мы не ищим леких путей… ))
Eric
УчастникПо минутным данным есть стандартный отчёт…
Эт я знаю. Только мне нужен не фиксированный интервал и возможность выбора временного диапазона с минутным разрешением
