плагин доп ком схем
  • #18893
    Surgut
    Устанавливал плагин, активировал открываю схему. доп компоненты не появились . пишет ошибку. Не найдена библиотека для компонента extra : Gauge
    #18897
    Куда установили ?
    #18900
    Посмотрите подробности в журнале ScadaWeb.log
    #22835
    Eric
    В редакторе схем пропали доп. компоненты. На странице макета ошибка
    «Не найдена библиотека для компонента extra:Chart», При попытке сохранить макет возникает ошибка:"Ошибка при сохранении схемы в файл: Узел, который требуется сохранить, относится к другому контексту документа"
    Само представление отражается корректно — с доп компонентами.
    PS Сервер и клиент раздельные, разработка на клиенте.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 11 месяцев назад от Eric.
    #22837
    Eric
    PPS На макете допов нет, только на странице клиента
    #22838
    Это версия 6? Там еще не все готово, редактор схем «кривой». В пятой версии такое получается если в настройках Редактора неправильно указана пака Web приложения
    #22844
    Посмотрите подробности ошибки в файле журнала редактора схем C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log\ScadaSchemeEditor.log
    #22859
    Eric
    Версия 5. Лог посмотрю, с папкой все Ок.
    #22862
    Eric
    Лог:
    Не удалось загрузить файл или сборку «file:///C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll» либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
    2022-04-07 08:19:25 <ELECTROSHOP><Я><EXC> Ошибка при создании копии свойств документа и компонентов схемы:
    System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип «System.Xml.XmlElement» в сборке «System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089» не помечен как сериализуемый.
    #22866
    Поищите на форуме ответ по этой фразе. Много раз давался. Скорее всего нужно разблокировать dll
    #22867
    Eric
    Странно. Помогло, Спасибо
    Случилось внезапно, ни кто длл не блочил, не заменял, не трогал вообще (кроме меня некому).
    #22868
    Есть еще Windows имени Билли :).
    #22870
    Eric
    Таак-с.. Едем дальше:
    На схеме имеется 4 тренда, из них показывает только 1, остальные только рамочки, на макете кажут все.
    #22877
    Что имеется ввиду под макетом?
    Что отображается вместо графика?
    Откройте консоль браузера по F12, там обычно полезная информация об ошибках на веб-страницах.
    #22897
    Eric
    Макет это страница (представление\схема sch) в редакторе схем. На месте трэнда отображается только его граница — рамка: в работе
    в редакторе- норм: в редакторе
