sakhalin_Cat
Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 286 всего)
  • sakhalin_Cat
    Подскажите пожалуйста куда ткнуть?
    При отправке проекта на сервер не перезагружаются службы.
    Передача конфигурации
    Размер архива: 20 069 байт
    Остановка службы Коммуникатор
    Команда управления службой не выполнена
    Остановка службы Вебстанция
    Перезапуск службы Сервер
    Запуск службы Коммуникатор
    Запуск службы Вебстанция
    Передача конфигурации завершена успешно
    sakhalin_Cat
    Попробую рукам разложить.
    sakhalin_Cat
    Здравствуйте.
    Скачал с сайта версию под линукс — https://rapidscada.ru/download/rapidscada_6.3.1_linux_ru.zip
    При попытке поставить под Дебиан 12 вылетает ошибка dpkg —
    sudo dpkg -i rapidscada_6.3.1-1_all.deb
    dpkg-deb: error: archive ‘rapidscada_6.3.1-1_all.deb’ uses unknown compression for member ‘control.tar.zst’, giving up
    dpkg: error processing archive rapidscada_6.3.1-1_all.deb (—install):
    dpkg-deb —control subprocess returned error exit status 2
    Errors were encountered while processing:
    Порыл ресурсы пишут что ошибка выбора архиватора при создании пакета .deb
    Дайте пожалуйста нормальный файл.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30702
    sakhalin_Cat
    cat@Scada:~/src$ dotnet —list-sdks
    -bash: /usr/bin/dotnet: cannot execute binary file: Exec format error
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30701
    sakhalin_Cat
    угу, именно так всё и обстоит. Тащит, ставит, но нифига не работает.
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30699
    sakhalin_Cat
    Достал просто новый комп щитовой с коробки, пошел купил ему ссд 256гиг, накатил ему дебиан, думаю приду домой по SSH поставлюсь и настроюсь… и тут такое западло.
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30698
    sakhalin_Cat
    Вру, этот скрипт тащит х64. Какой-то другой вариант инсталятора от микрософт тащил с азуры и тоже 64
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30696
    sakhalin_Cat
    пробовал он с азуры тащить пытается а там санкции и 404 ошибка.
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30694
    sakhalin_Cat
    В том то и дело, что под ARM32 есть WIN32 тоже есть а под Linux только Х64 причем что 6,0 что 7,0 что 8,0.
    https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0
    в ответ на: Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x #30690
    sakhalin_Cat
    Доброго дня.
    А варианта на проц х86 поставить нет никакого под линух ?
    А то решил систему перенести на отдельный комп, собрал щит, повесил в него комп, давай ставить и тут настигает Бяда…
    Architecture: i686
    CPU op-mode(s): 32-bit
    Address sizes: 32 bits physical, 32 bits virtual
    Byte Order: Little Endian
    CPU(s): 1
    On-line CPU(s) list: 0
    Vendor ID: GenuineIntel
    Model name: Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz
    Не смог под него .NET поставить так как его х86 нету похоже.
    На всякий случай думаю дай, спрошу.
    • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    sakhalin_Cat
    Архивы не нужны, архивы в скаде свои. Чисто текучка.
    sakhalin_Cat
    Вот ссылка есть на описание, пока правда не разбирался
    https://zavodradan.ru/wp-content/uploads/2020/05/Protokol_Modbus_sch_Prints_versia_dok-ta_1_7.pdf
    в ответ на: Подсчет суточных значений #28648
    sakhalin_Cat
    Вот это как сделать?
    — в начале суток запомнить показания счётчика в дополнительных каналах;
    в ответ на: Подсчет суточных значений #28647
    sakhalin_Cat
    Можно и по первому.
    Но отчет полезен, так как мне по производству надо почти с 30 счетчиков выводить данные для бухгалтерии.
    Просто плагин всё равно собирает и выводит данные, может есть возможность выцарапать из него что-то для работы?
    в ответ на: Подсчет суточных значений #28644
    sakhalin_Cat
    3) По ячейкам понял, думал что в любом отчете формулы работают.
    1) Как получать данные из плагина для табличной части вывода в рапидскаде или для использования в формулах.
