sakhalin_Cat
УчастникЗдравствуйте.
Пару недель назад обновил ПО.
Админ на винде, остальное линукс.
Всё работало чудесно до сегодняшнего дня.
Сегодня добавил КП и получил ошибку:
Подскажите пожалуйста куда пнуть, глюк прям на ровном месте вылез.sakhalin_Cat
УчастникРазобрался.
Удобно.
Лучше чем в версии 5.х
Спасибо.sakhalin_Cat
Перерыл всё, что можно, а где именно включить можно автологин?
версия 6 под линуксsakhalin_Cat
Господа, помогите модифицировать формулу в канале. Суть в чём: Формула рабочая полностью, но вылез небольшой косяк: В стандартном режиме работы когда вся система запустилась и статична у реле может быть два состояния это 401=true и 402=False, формула их нормально отрабатывает и меняет состояние при подаче команды в канал управления 1 или 0, 401 или 402. В статичной работающей системе всё прекрасно…
Проблемы начинаются если оборудование (железо\реле) обнаруживает ошибку или при перезапуске системы инициализируется, в этом случае вместо кода состояния 401 или 402 реле может иметь любой другой код, например 251 = иниц успешна, 41 = ошибка оборудования, 139 = обрыв связи итд итп.
Соответственно команда поданная в канал не работает если код там не 401 и не 402.
Необходимо чтобы при любом состоянии канала кроме поданная команда работала нормально.
Формула которая используется сейчас: Val(30602) == 401 ? (int)2 : (int)1sakhalin_Cat
Участникнет
sakhalin_Cat
УчастникСпасибо
sakhalin_Cat
УчастникКакая еще конвертация?
Я ничего не конвертирую, а надо конвертировать? Если да, то какая формула?
В табличке реальные цифры температуры 16,8 градуса 10,1 градуса, так-же как и реальные цифры влажности. Эти данные соответствуют действительности за исключением 13 и 14, там датчик отключен пока.
Но толку нет, они у меня всё-равно не выводятся.
настройки каналов ниже
Крупно
Крупноsakhalin_Cat
УчастникПри любой длине массива в настройках канала данные в табличке канала отображаются корректно вместе с привязками:
Значения в каналах №9 — №16 являются актуальными и не изменяются при изменении длины в настройках System.String.
Канал №10 считывает данные из другого регистра и на него не нужно обращать внимание.
Я пробовал менять длину System.String на 2,3,4 никаких изменений в табличке не происходит.
Учитывая сей факт можно сделать вывод, что коммуникатор считывает данные корректно. Проблема на мой взгляд дилетанта где-то дальше, вот только где?sakhalin_Cat
Спасибо за подсказку, но не взлетело.
Я и в каналах «тип данных менять пробовал» и ASCII и UNICODE если их выбрать показывает восклицательные знаки.sakhalin_Cat
УчастникВы правы. Ошибка из коммуникатора валится. Ошибка связи с сервером.
Что должно быть забито в этом поле? Где взять эти данные?
Название и сервер понятно
Пользователя завёл (тип приложение) Пароль ему сделал. Секретный ключ взял из конфига коммуникатора, но так-же нифига не работает.
Большой размер фотоsakhalin_Cat
УчастникПри чем тут коммуникатор?
Чётко-же написано: Автор записи — ScadaServer
Проблема — Невозможно закинуть данные в очередь из-за переполнения
Имя очереди — «Исторические данные»
2024-12-08 22:56:11 [Server][root][ERR] Data source ScadaServer: Unable to add data to the queue «Historical data queue». The maximum size of the queue 1000 is exceeded
Всё что ассоциируется с данными «Историческими» это имя «Вид» Исторический.
Кстати а что такое Вид «Исторический» в архивах? И чем он отличается от «Текущего» вида?-
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникНет не читаю.
Все на что нашел в конфигах ссылки это конфиг сервера.
Крупноsakhalin_Cat
УчастникОтображает нули.
то, что показывается 71 это int32, это необработанное значение датчика. А обработанное значение ACP сервер выдает в Syst em.String и оно не выводится. Если взять другой тэг без обработки (int32) то вывод есть, но это не те значения которые нужны
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникОчень хорошо видно разницу в работе на линии 5211, настройки никакие не меняются, меняется только драйвер.
sakhalin_Cat
Участникпоставил снова драйвер 6302, постучался он везде с ошибками, логи скинул тебе вторым письмом, правда циферки в имени архива неверно написал.
