sakhalin_Cat
Участникесли разлогиниться после автологина через «Выйти», то в полях логина и пароля будут данные для guest с паролем 12345
sakhalin_Cat
УчастникДоброго дня.
Почему этот плагин автологинится именно пользователями с административными правами?
У меня Гость стоит раньше в списке чем админы.
Куки чистил, Но автологин берет и логинится первым админом из списка.sakhalin_Cat
УчастникПопробовал вручную зайти с телека. Заходит… Но нифига не кажет…. Не взлетает идея…
sakhalin_Cat
УчастникМожно конечно заюзать какого-нибудь тонкого клиента с автологином в режиме браузера, но хотелось бы обойтись вообще без каких либо примочек типа дюнаплееров и тонких клиентоа.
sakhalin_Cat
УчастникСпасибо.
sakhalin_Cat
УчастникВариант всегда есть — формулами в дорасчетном канале
Не соображу как.
мне нужно каждое 25-е число посчитать разницу за месяц и вывести её на экран. количество дней в месяцах разное. Повторюсь мне нужна разница между цифрами между 25м этого месяца и предыдущего.
Я конечно покопаю автоуправление, там я пока не смотрел.sakhalin_Cat
Участникссылка
Да работает. Я просто описание не указывал, без описания не работает.спасибо.
А как распондента при ответе вставить автоматом? А то кнопка «ответить» ничего не делает. И квотинг не нашел. кроме как В-кодом.-
Ответ изменён 5 лет, 1 месяц назад пользователем
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
Участникчто за корявый движок у форума. Фиг чего работает.
В общем тема — «Помогите разобраться с контроллером Beckhoff» лежит в модбасе.
Так-же высчитываете бит и так-же пишете в канал.
Там на последних страничках формулы.-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникВсё точно так-же как в теме —
Ссылка-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникМожете использовать kepware opc server, мы читали им profibus.
Спасибо.
Вопрос стал не актуален, решил сделать проще, выкинуть все коплеры профибас и поставить модбас тср. Так проще.sakhalin_Cat
Участникчто-то и ОРС сервер не ищется под ProfiBus.
А под скаду драйвера почему нет? Протокол редко используемый и нет востребованности?sakhalin_Cat
УчастникНу да, забыл написать что там пнг
sakhalin_Cat
УчастникОвердофига разных картинок и иконок. Отличного качества.
https://filedownloads.openautomationsoftware.com/symbols/hvac-symbols.zip
https://filedownloads.openautomationsoftware.com/symbols/manufacturing-symbols.zip
https://filedownloads.openautomationsoftware.com/symbols/tanks-and-pipes-symbols.zip
https://filedownloads.openautomationsoftware.com/hmi-symbols.zipsakhalin_Cat
УчастникУ меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
1. Каверкает дату и время событий. Дата типа 244.18.50 вполне нормально
2. Не даёт управлять реле
3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.Я решил не заморачиваться с этими танцами и поставил ОРС сервер Орион-Про. На тестах 10тегов (бесплатных) работают прекрасно, всё включается, отключается и видится.
Выписал счет, оплачу и буду юзать вполноценно. Стоит со скидкой 9500.-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat
УчастникСпасибо.
