sakhalin_Cat
УчастникЯ уже писал выше. Разработчик-производитель ответил что SNMP только чтение.
sakhalin_Cat
УчастникМне надо чтобы я мог читать состояние реле и управлять им.
Нужен драйвер как для модбаса или ОРС, чтобы скада могла работать с этим устройством.
А какими словами всё это называть — вторично.sakhalin_Cat
УчастникА как я тогда из формулы в каналах пишу в модбас тсп?
sakhalin_Cat
УчастникЭто значит что я их должен видеть в «каналах» и писать в них оттуда-же.
sakhalin_Cat
УчастникМне их надо из формул обрабатывать.
sakhalin_Cat
УчастникАвтор устройства ответил:
Здравствуйте, Константин.Нет, по SNMP на данный момент доступно только чтение состояний реле
С уважением,
Команда SILINES, Егорsakhalin_Cat
Участникпойду автору задам вопрос.
sakhalin_Cat
УчастникВот и я доку прошерстил и похоже что snmp только чтение.
Там самый простой вариант управления по UDP но с помощью чего это делать из рапидскады непонятно.sakhalin_Cat
УчастникА SNMP позволяет управлять устройством? Я думал только читать его.
sakhalin_Cat
УчастникЯ это прочитал. Как это состыковать с рапидскадой
sakhalin_Cat
УчастникДополню:
Есть канал до ПЛК по модбас в область памяти %MW78 DoubleWord
В нем есть биты 0-15 состояние которых я могу изменять из Scada.
В ПЛК к этим битам подключены входы R_TRIG для управления устройствами.
Мне из Scada нужен кратковременный фронт для срабатывания R_TRIG, после чего бит должен вернуться в состояние FALSE чтобы при последующем нажатии кнопки из Scaad WEB (Мнемосхемы) R_TRIG Опять отработал.sakhalin_Cat
УчастникДанный канал только на передачу работает, надо один бит кратковременно изменить состояние, дальше уже заморочки ПЛК, в ПЛК уже R_TRIG отработает.
По большому счёту мне даже состояние этого бита в канале читать не надо, он по умолчанию должен быть FALSE, при команде бит должен кратковременно стать TRUE и вернуться в состояние FALSE. Как кнопка без фиксации, типа квартирного звонка.sakhalin_Cat
УчастникПробовал несколько раз и админа перегружать и сервак. Ошибка не исчезает.
sakhalin_Cat
УчастникОткатился обратно на 6,3,1 всё работает нормально.
sakhalin_Cat
УчастникОбновлял с версии 6х на последнюю
